toeter mpi doet het niet
RE: toeter mpi doet het niet
de toeter van mijn MPI werkt niet meer,
het alarm werkt wel, maar de toeter normaal niet.
ik heb alle zekeringen reeds nagelopen en schoon
gemaakt alleen geen resultaat,
zie ik een zwevende zekering oid over het hoofd of moet ik het probleem
erlders zoeken?
erik
De contacten in het stuur zelf?
Grote kans dat het contact achter het stuur een draadbreuk heeft, hierin loopt tevens de bedrading van de airbag.
Je kunt de complete cassette vervangen (=duur) of een gebruikte opzoeken, of je verandert de contacten in de cassette. Er worden maar 4 van de 8 (?) printbanen gebruikt, dus als je de defecte gevonden hebt, kun je 'm verplaatsen in de stekkercontacten aan beide zijden van de cassette.
Het leek alsof ik hetzelfde probleem had?
OPGELOST... voor hoe lang?
de toeter/claxon deed niks
niet bij het indrukken van de schakelaars op het stuur
niet bij het afgaan van het alarm (lekker rustig)
zekering B6 - is nog goed
airbag demonteren (accu eraf, 2x torcx)
kijken of de stroomtoevoer naar de schakelaars op het stuur nog werkt (ja, gelukkig)
de aard dus niet >> extra draadje aan de aard gesoldeerd en verbonden met het stuurhuis (dat hielp een paar jaar geleden)
claxon demonteren en aan accu hangen - doet het nog - weer gemonteerd
op schutbord links geel relais voor claxon/koelwaterfan eruit en ander standaard zwarte van Perry gemonteerd - zelfde geluidje bij claxonneren, oud geel relais weer monteren - niks helaas, wat nu?
starten wegrijden, bocht om en hoezee hij toetert weer, hoe kan dat... voor hoe lang - snel apk-en
oorzaak? waarschijnlijk contacten van stekers van relais/claxon/stuur/zekering/accupool (hij was er ook plots mee opgehouden, nadat ik de voeler van het koelwater had losgekoppeld bij vervangen van de startmotor (en vergeten weer aan te sluiten - net gedaan) of toch weer slechte massa? zie ook: http://www.theminiforum.co.uk/forums/to ... -mpi-1999/
iemand nog een suggestie?
