Toeter van MPI
RE: Toeter van MPI
Wellicht kan iemand mij de weg wijzen. De toeter van mijn MPI uit 2000 doet het niet meer.Dat is vervelend zeker nu de APK datum inzicht komt. Als ik het alarm laat afgaan dan doet hij het wel. Misschien heeft iemand dat ook al eens gehad en kan mij advies geven wat ik hier aan moet doen.
Bij voorbaat dank voor de hulp.
Vr. gr. Hans
RE: Toeter van MPI
Sleepcontact in je stuur..
Hart van je stuur demonteren. ( deel waar airbag zit)
Dan zie je hem zitten.
Waarschijnlijk vuil /oxidatie of iets bij buigen en klaar.
Vanaf onder / achterkant stuur 3 ( torx zeg ik uit me hoofd) schroeven eruit halen en dan is ie los.
( voor zekerheid even accu los gooien ivm plofzak)
Stekkertje van airbag kan dan losgemaakt worden.
RE: Toeter van MPI
Hartstikke bedankt voor je reactie en hopelijk goede raad. Ik ga van de week als ik even tijd heb je advies opvolgen en laat even weten of het gelukt is.
Groet Hans
RE: Toeter van MPI
Ik heb mij zojuist geregistreerd als gebruiker alhier. Een mini rijden zonder support van medefanaten lijkt mij het wiel opnieuw uitvinden. Ik hoop op mijn beurt zo af en toe iemand ondanks mijn beperkte kennis op weg te helpen.
Ik heb na zeven jaar miniloos weer een pocket rocket gekocht vandaag, een MPI met verbazend harde body, allemaal super fijn.
Echter na een lange rit richting Utrecht vielen mij een aantal zaken op waaronder het niet meer functioneren van de toeter ( klakson ) hierboven is al een aardige richting aangegeven waar ik moet gaan zoeken.Ik ga hier zeker aan beginnen, echter gebeurd er bij mij nog iets geks. Mijn mistlampschakelaar blijft branden en mijn achteruitverwarmingsschakelaar ( scrabblewoord ) ook.
De niet meer werkende toeter en het schakelaar mysterie gebeurden tegelijkertijd tijdens de rit.
zijn er connecties denkbaar?
