tok als ik m´n gas loslaat
RE: tok als ik m´n gas loslaat
Goeienavond,
He mensen even een vraagje, ik reed net even naar huis en weer terug naar het oppas adres waar ik momenteel ben. En hoorde tot mijn grootste verbazing een tokje links voor als ik mijn gas loslaat. Wat is dit ???
Ja, dat krijg je als prutser he... ;) Sorry, inkoppertje...
Kan je motorsteun zijn. De motor kantelt sterk als je je gas loslaat. Nu zou dat geluid eigenlijk van rechts moeten komen (passagierskant), maar geluiden willen nog wel eens "verdraaien". En links en rechts is ook niet altijd hetzelfde (vandaar passagierskant)
Beweeg he motorblok eens me de hand, en voel of er speling te voelen is. Vervangen van rubbers zou dit moeten oplossen.
Het kan ook een de steun zijn die linksachter zit natuurlijk. :)
Weliswaar niet bij alle Mini's aanwezig maar als die er dit keer wel zit.
alvast bedankt,
ik heb al aan een aantal stangen staan trekken en geprobeerd het blok te bewegen, maar ik kon geen beweging vinden. Ander ga ik wel eens even langs de garage waar ik hem heb gekocht!
Kan het trouwens kwaad als ik er mee rijdt ?
Hi, ga voor de aardigheid eens een klein stukje rijden met de motorkap omhoog (even een rustig weggetje of pleintje zoeken) dan kun je goed zien hoe je motor beweegt (je zult verbaasd zijn) als je voor de mini staat zit aan de linkerkant van het blok een stabilisatiestang van het motorblok naar het schutbord het lijkt wat op een hondebot (2 dikke ogen verbonden door een stang) als de rubbers in de ogen versleten zijn (of als de bouten di er doorheen zitten niet echt vast zitten) ontstaat er speling, kan het blok kantelen. Het geluid dat je dan hoort is de uitlaat die aan de achterkant een behoorlijke zwieper maakt, of.... je carburateur die tegen het schutbord tikt. check je hondebot, en vervang de rubbers (goed zelf te doen, ook als prutser, behalve als je een rembekrachtiger hebt, die zit dan een beetje in de weg)
HE bedankt voor je advies, ik rijd nu sinds mijn melding op het forum hiermee door. Het valt op dat het alleen bij lage snelheden in de stad, of dorp is, en op de snelweg soms als ik wat gas terugneem en gelijk weer gas geef.
Dat onderdeel heb ik ook al gevonden en ik heb geprobeerd eraan te trekken, maar deze zat redelijk vast.
Ik had toch plannen om op zaterdag wat te gaan touren en denk dat ik dan maar even bij msc in oudenbosch langs ga!
Er zijn meer hondebotjes, afhankelijk van het model. Ik had op het laatst hetzelfde probleem. Bij het uitbouwen van de motor (omdat er gerestaureerd ging worden, niet specifiek voor dit probleem :)) bleek dat de steun voor het onderste hondebotje aan het subframe finaal was afgebroken. Ik heb geen garanties dat dat het probleem was, maar ik heb wel een donkerbruin vermoeden :) Bij mij zit dit onderste hondebotje ongeveer ter hoogte (in de breedte) van hetgene dat hierboven beschreven wordt, maar dan onderaan, aan de voorkant van het blok, en verbonden met het subframe i.p.v. het schutbord.
Dank je Eelke,
Eerst wil ik even melden dat het hie allemaal top is op het forum !!! :D
Ik ben zelf niet zo technisch en probeer te begrijpen wat er bedoeld wordt, maar ik zal de specialist er naar laten kijken. Zeker dat ik vindt dat mijn mini goed moet zijn en moet rijden. Want een dag niet in mijn Mini rijden is een dag niet geleefd ! :)
Ik laat mijn mini trouwens netjes elke 5000 km een beutje geven en twee keer per jaar een grote beurt,
gr Bas
Misschien is het wel een gevluchtte kip!! :x :+)
Even terug komende op mijn tok, uiteindelijk is het een bout van de reactiestang die is afgebroken. Maar den wel op de bevestigings plaat. Deze zit normaal met vier bouten, waarvan er een is afgebroken en vier los zaten.
Nu moet ik nopg even een afspraakje maken om degene die is afgebroken te laten vervangen. Uitboren enzo... de anderen drie zitten weer vast.
:D
WOW :o :o :o, laat jij elke 5000 kilometer je auto checken? Lijkt je dat niet een beetje veel, of is het baasje niet zo zeker van het beesje? Als ik dat zou doen zou ik al een afspraak moeten maken voordat ik de komende check heb gehad. Die garage ziet jou natuurlijk graag komen? Effe kappie omhoog, kijken of dat blokkie er nog inhangt, Check :), zo das dan weer 100 euries, Kassa :P. Tot volgende maand meneer prutser. Het kan met minder hoor tenzij je 5000 kilometer per 2 jaar rijdt dan.
Uuuuuh... ik rijdt elke dag op en neer naar Eindhoven, enne ik doe inderdaad elke 5000 km een beurtje geven... 73 euro per beurt, zeker gezien ik deze mini nog heel wat jaartjes wil rijden.
Hopelijk in de toekomst wat minder werk kilometers en meer mooierit kmters... nu is het elke tien weken een beurtje...
Ik wil je niet op stang jagen maar wat was je reactie toen je die afgebroken en losse bouten zag. :(
8) Grtjs Jeroen2
Dat wil je niet weten, maar het belangrijkste is dat het nu weer vast zit !
