trillen bij remmen
RE: trillen bij remmen
Hoi!
Het volgende probleem heb ik al een tijdje last van en het wordt steeds erger...
Als ik rem, dan trilt m'n stuur. Het zit hem iig voor, met de handrem trilt ie niet, dus is het niet achter.
Heb de trommels er al af gehad, zouden krom kunnen zijn, maar dit is zo minimaal het geval dat ik daar niet zo in geloof... Het zijn overigens minifins.
Gister eens aan het checken geweest op spelingen, mini omhoog en zoeken... Nu lijkt er wat speling te zitten op 1 wiellager, ook lijkt het alsof ik binnenin het stuurhuis iets hoor.... Hoe kan ik het beste gaan checken wat er mis is?
Mocht het zo zijn dat het mijn stuurhuis is, is dat vervangen goed te doen met het subrame nog in de auto?? Volgens haynes moet het kunnen, maar wie heeft dat al eens gedaan?
Houdoe,
Rem
Trommels kunnen wel krom zijn, maar dat zijn dan vooral trommels van '.. tot '.. :x
Maar minifins die krom zouden zijn??? NOG niet gehoord.
Hmmz
Lager...heb ik ook al gezegd maar die Brabo is een beetje eigenwijs geloof ik :P
Ik ben er achter wat het probleem is (waarschijnlijk) Er zit speling op m'n binnenste stuurkogel..... Dus met goede moed da ding gaan verstellen, istie met geen mogelijkheid los te krijgen.... Zit een borging in die je "kapot" moet draaien, maar dat lukt niet...
Nog ideeen??
kromme schijven voor net als ik het is een soort abds rem met veel trillingen.
2 nieuwe schijven voor probs weg
Dat dacht ik eerst ook, maar dan heb je toch eerder dat je rempedaal gaat trillen, en niet zozeer je stuur.
Dat dacht ik ook... Maar het ging toch over trommelremmen???
Weet niet hoe jullie aan trommel remmen komen???
Je zou evt. uit het verhaal kunnen opmaken dat er voor ook trommels op zitten. Maar echt duidelijk is het niet, nee.
zal ik dan eens duidelijkheid brengen, het is immers mijn mini :)
Er zitten rondom trommelremmen (helaas)
Maar kan het aan een speling in de binnenste stuurkogel liggen?? Vanmiddag toch eens ff de brug op rijden, zodat ik er misschien wel goed bij kan en kracht kan zetten om die borging los te "breken", dan de stuurkogel vaster te draaien en weer opnieuw te borgen
Als ie in het stuur trilt ga je toch meestal voor zoeken... :?
ok ik ging er van uit dat er schijfen voor op zaten.
My bad, niks gezegd.
