Schijven en remblokken controleren denk ik. en anders wiellagers?
schijven en blokken daar is niets aan gedaan nadat ik hem gekocht heb en naar huis ben gereden ,wel heb ik de wiellagers vervangen en er zit o,o speling op de wielen dus daar zal het niet aan liggen.
olie.bol
schijven kunnen krom trekken en blokken verslijten maar als dat het niet is, weet ik het ook niet, sorry.
Wat ik hier uit opmaak heb je kromme schijven..
Beetje weinig info om een conclusie te trekken, maar
als de auto een tijdje stil heeft gestaan en er is een
roestaanslag op je schijven gekomen.. en je gaat dan
meteen hard remmen kunnen je schijven ook krom trekken!
lijkt me sterk als ik nou de hele dag zou rijden okee maar niet een stukje en 1 keer hard remmen ,
zal ze is ontluchten van de week.
olie.bol
Als je hard remmend door een plas rijdt en daarna houd je je remmen vast (bv voor een stoplicht) dan zijn ze gegarandeerd krom
olie.bol
Daar hoef je heus niet de hele dag voor te rijden.
Aangeroeste schijven trillen als je meteen hard gaat
remmen! En dat heeft niets met ontluchten te maken!
Maar wat ik me afvraag, heeft hij nou een tijdje stil
gestaan of niet??
ja hij heeft een tijdje stil gestaan en ik denk ook dat toch de schijven krom zijn de keur meester zij het ook vandaar .
das mooi klote dan weer meer kosten kxt
olie.bol
je kan ook eens kijken of je ze kan laten afdraaien als ze nog dik genoeg zijn. Schijfjes vervangen is niet zo'n klus hoor en voor de mini zijn ze niet al te duur
Ik heb het zelf ook laten doen, maar ben er toch niet zo
heel tevreden mee.. de roest komt op de zelfde plekken
na een tijdje weer terug en ze zijn nog steeds niet trillingsvrij!
Als ik kijk wat ik heb betaald voor het afdraaien en wat
ze nieuw kosten dan ga ik voor de 2e keer mooi voor nieuwe
schijven!
RE: trillen en dweilen bij remmen
Ingediend door olie.bol op zo, 29-01-2006 13:51
als ik de rem in trap gaan de voorwielen trillen en de auto dweilt dan over de weg (lijkt wel of je gezopen hebt),gaat dit weg met alleen ontluchten of moet er nog meer gedaan worden.
achter remmen doen het goed heb laats nieuwe schoenen er opgezet ,voor zitten nieuwe fusee kogels onder en boven beide kanten.
toen ik hem kocht had hij het niet ,en toen waren zelfs de fusee kogels kapot?
olie.bol
