zelfde vraag... weet het ook niet. waarschijnlijk klokje kaduuk. iemand?
Probeer eerst contact is op te schuren. Als je de motorkap open doet is het de aansluiting (1 draad) direct op het motorblok rechts (achter de dynamo). Bij mij zat er gelekte olie op (= geen/slecht contact).
RE: trillende temperatuur meter
Ingediend door roberto70 op do, 17-09-2009 09:09
Hallo vraagje.
Heb een driekloks dash
benzine meter is o.k . toerenteller is o.k.
Maar de temperatuurmeter die trilt als een dolle wanneer motor stationair draait.
Op toeren staat de naald helemaal netjes stil.
iemand bekend met dit probleem???
groeten
Robert
