trillingen in auto
RE: trillingen in auto
Ingediend door minipino op wo, 18-05-2005 13:48
Of je schokbrekers zijn overleden of de veerballen zijn zover dat ze vernieuwd moeten worden. Wat ook kan zijn is dat de wielen op zich speling hebben, dus wiellager zit los (als de splitpen weg is of niet geplaatst) of de fussees hebben speling. Test je door auto hoog te krikken dat wiel vrij staat en aan wiel trekken/duwen. Fussees zit boven en onder het wiel.
Als je het merkt onder het sturen heb je speling op de stuurhoes, maar dat zal wel niet het geval dan zijn
kan het trillen iets te maken hebben met m'n andere topic 'klapperen geluid'?? (ook door mij geschreven)
richie: als je 1 minuut later nog iets bedenkt en er zijn nog geen reacties is het wel zo handig om even je oorspronkelijke bericht te bewerken (schaartje klikken) i.p.v. een nieuwe te posten.
als je EN een 'klapperend' geluid hebt EN 'trillingen' zou ik anders gewoon toch maar eens naar een garage gaan om na te laten kijken wat het is want er zijn echt zeer veel mogelijkheden. Daarbij komt nog eens de vraag, wat noem je 'trillingen' en 'klapperen' precies? Dat is niet te beschrijven maar je moet echt persoonlijk horen en voelen, snap je?! Tis maar een tip, denk wel dat je er op die manier meteen goed en snel achter komt wat het precies is, kost wel iets meer maar die keus is natuurlijk aan jou.
Succes!
Ingediend door richie op wo, 18-05-2005 12:50
Als ik op de snelweg met een snelheidje van 120km/uur rij begint opeens de auto en stuur te trillen. Dan gaat het weer weg en komt het weer terug. Dit gaat constant zo door. De wielen zijn volgens mij wel goed uit gebalanceerd dus daar kan het niet aan liggen. Iemand een idee of dit ook wel eens gehad?
