tussendemper verwijderen?
RE: tussendemper verwijderen?
Ingediend door Dnizzz op zo, 26-09-2004 20:41
Hoi Morriske,
Wat bedoel je met 'kan geen kwaad' ? Gaat de auto er niet beroerder van lopen als de tussendemper er tussenuit gaat?
Greetz,
DennisM
Morriske schreef:
Kan geen kwaad hoor ,maar bereid je vast voor op de herrie.
Ingediend door Morriske op zo, 26-09-2004 20:54
IDD dennisz dat bedoelde ik.Je motor zal gewoon blijven draaien allen wat meer geluid.Gewoon even een tussenpijpje ertussen en rijden maarrrrrrrrrr.
Ingediend door Bustuh op zo, 26-09-2004 21:56
Ik heb ook een mini 1000 van 83 daar zat standaard 1 (schuine) demper onder die heb ik recht onder de auto uit laten komen enb alleen dat maakte al meer geluid. dus kwa herrie word het wel een stuk meer
maar het maakt niet uit voor je motor, alleen moet je motor genoeg tegendruk houden maar dat merk je vanzelf met rijden als hij beroerder begint te trekken en dergelijke.
dan kun je er altijd nog een zo simpel mogelijk dempertje tussen zetten!
Hallo
Volgens mij moet je juist zo min mogelijk tegendruk hebben hoor.Anders zou een lcb niet zoveel nut hebben.Een rechte pijp naar achter zou dus het beste zijn maar dat maakt nogal wat herrie.
Groeten stephan
Gewoon ertussenuit halen...geen probleem bij een normaal 1000tje en het klinkt dan pas zoals het hoort.
werkt perfect zonder dempers, alleen je relatie met de buurt gaat erop achteruit...
en als je je cat er tussenuit haalt? scheelt dat ook veel met geluid en vermogen?
Een cat slokt ca 2 Pk op van je vermogen omdat de cat je doorstroming ernstig beperkt....Je zal het verschil niet echt merken wel qua geluid als het goed is...
zo dramatisch is het allemaal niet met een cat. Die 2pk is maximaal aan de top van je vermogenscurve.
Je zal er weinig van merken met rijden.
Cheers,
Wouter
Dat zeg ik toch ook... je zal het verschil in vermogen niet merken......
maar het is wel 2 Pk ....WAAR dat het nu missende is, is een bijzaak....dat een cat je doorstroming belemmert is een feit....
maar niet "dramatisch"...
Wouter
Heb je wel eens een cat open gemaakt......
De uitlaat gassen moeten door gaatjes geperst worden van ca 0.8 mm......
Ingediend door Dnizzz op zo, 26-09-2004 20:32
Verleden dinsdag heb ik een mini 1000 uit '89 gekocht (carburateur). Ik heb er meteen een paar minilights en een DTM uitlaat eronder gezet
Ik heb de DTM na de tussendemper geplaatst. Het geluid is echter nog niet echt top en ik dennk dat dit beter kan. Dat komt hoogstwaarschijnlijk door die tussendemper... nu de vraag; Gaat de auto echt beroerd lopen als ik die tussendemper er tussenuit haal? (Of is het een optie om wat schotten te vernielen in die tussendemper?)
Alvast thanks voor jullie antwoorden;
DennisM
