hey
ik heb net ook een blokje uit elkaar gehaald waar precies het zelfde mee gebeurd was..
wat je kan doen om te kijken of je bak schoon is en er niks beschadigt is( je blok ligt er toch al uit )
is je bak er onder vandaan halen en dan alles schoon spoelen en goed kijken of alles nog heel is...
olie pomp er afhalen kan je ook doen en hem schoon maken / vervangen...
je olie kanaltjes in je blok ook door spoelen, daar kan ook wat in zitten...
het is lullig als je hem weer in je mini heb zitten en er blijken toch metaal deeltjes in je blokje te zitten...
sterkte er mee...
gr daan
RE: tussentandwiel
Ingediend door wilm op ma, 21-11-2005 14:48
Ik ben een newbee maar heb wel eerst het forum afgespeurd of ik m'n vraag ergens beantwoord kon krijgen. Niet dus
Na veel 5e en 6en heb ik dan eindelijk m'n motor (1.3spi) uit m'n 1995 mini gekregen en het vliegwiel er af nu blijkt het tussentandwiel een behoorlijk klap heeft gemaakt en er zijn aardig wat tanden van afgevreten. Nu lees ik overal dat er slijpsel in je olie pomp kan komen zitten en erger nog op je krukas etc. Kan iemand mij vertellen hoe ik kan controleren of mijn blok nog redelijk in orde is en hoe ik het blok kan spoelen om alle metaaldeeltjes eruit te krijgen. Of kan het zijn dat ik alleen het tussentandwiel hoef te vervangen en daarna gewoon m'n blokkie terug kan leggen in m'n mini
bvd Willem
