Tussentandwiel speling meten
RE: Tussentandwiel speling meten
Hallo mensen,
Ik heb een probleem ik ben bezig met een motorblok inelkaar te zetten maar ik weet niet hoe ik de tussentandwiel de speling kan meten. Oja ik ben trouwens net nieuw dus hallo allemaal.
Groetjes Corné
Hoi Corné
Een optie voor jou is het Haynes garageboek aan te schaffen. ik weet niet hoe jij in je engels zit, maar daar staat alles in vermeld. Voor onderdelen: even wat verder zoeken dan het minicentrum. Er zijn jongens die goedkoper zijn.
Groet marco
Het is wel even een gefriemel maar het werkt als volgt;
Vliegwielhuis monteren met de pakking die je voor de definitieve montage gaat gebruiken. Dan vanuit de versnellingsbak de idle gear tegen het vliegwielhuis aanduwen en dan met 2 voelermaatjes de speling opmeten. Het kan natuurlijk ook met een micrometer, da's een stuk makkelijker.
Bij het monteren van mijn blok zat mijn idle gear strak vast tussen de versnellingsbak en het vliegwielhuis. Om snel van het gezeik af te zijn ben ik het hele spul naar [Mini speialist] gereden en Iwan was in een kwartiertje klaar met het zgn uitshimmen.
Ow jah, 0,1 mm is een goeie marge om aan te houden.
Succes
