goedeavond, om te beginnen even een vraagje, was jij degene die vanavond langs scheurde vanaf de beersdalweg tot de nieuwe rotonde?
ontopic:
wat voor dashboard heb je? als je een houten dasc hebt dan zit de teller geschroeft, en achter de teller zit een grote stekker die je eruit kan klikken
heb je alleen zon plastic kap, dan kun je deze er voorzichtig aftrekken, deze zit met zon ijzertjes vast geklemt
gr Jaron
RE: Tweekloksteller vervangen
Ingediend door lowrider op vr, 18-03-2011 20:27
Ik wil mijn tweekloksteller vervangen.
Maar ik kan zo 1,2,3 niet zien hoe die bevestigd zit.
Weet iemand hoe die vastzit en hoe ik hem zonder iets te breken kan vervangen
