van welk bouwjaar is dat blok?
dat zegt alles naamelijk
(niet als er later een andere kop op gezet is..)
Je kunt het ook aan de hand van het motor nummer op zoeken.
(www.minipagina.nl)
kawamen schreef:
Kan het kwaad dat ik voor een loodvrij blok benzine met loodvervanger gebruik? Ik hoop dat iemand me kan helpen.
Het heef m.i. geen zin om aan een motor die loodvrij is, benzine met loodvervanger toe te voegen. Dan moet je gewoon alleen benzine erin gooien. Maar in je vraag is onduidelijk of het nu vaststaat of je motor zo wie zo wel of niet loodvrij is... weet de vorige eigenaar dat niet bijvoorbeeld?
In principe kan het geen kwaad om loodvervanger toe te voegen voor een motor die loodvrij is, maar:
- Het kost geld en, belangrijker,
- Als de mini een katalysator heeft mag het absoluut NIET
Maar in dit geval gaat het om een metro blok dus de kans op een kataysator is vrij klein
RE: Type Brandstof
Ingediend door kawamen op do, 29-09-2005 19:55
goeiedag,welke soort benzine moet ik gebruiken voor een metroblok? Is dit loodvrije 95-98 of benzine met loodvervanger? Kan het kwaad dat ik voor een loodvrij blok benzine met loodvervanger gebruik? Ik hoop dat
Met vriendelijke groeten
kawamen
