Uigebreide tankontluchting echt nodig bij Spi?
RE: Uigebreide tankontluchting echt nodig bij Spi?
Ik ben een 1000tje om aan het bouwen naar een 1275cc Spi. De motor en dergelijke zit er allemaal al in en de boel loopt ook (in stilstand dan) al goed :) Ik moet alleen nog de benzine leiding en tank monteren.
Nu is een Spi voorzien van een uitgebreid systeem dat de benzine dampen uit de tank opvangt in een recevoir en dat recevoir wordt geleegd doordat de ECU een klep open zet dat de lucht toelaat in het inlaat spruitstuk zodat deze verbrand.
Nu vraag ik me af of ik dit gedoe kan weglaten? Dat scheelt mij een plek vrijmaken in de motorruimte die ik wel kan gebruiken, een benzine leiding minder trekken enz.
Of heeft negatieve invloed op bijvoorbeeld de druk in de benzine leidingen? (kan ik me niet echt voorstellen) Of gaat de ECU stressen als die klep niet is aangesloten? Iemand hier ervaring mee of mooie theoriën over? In de proefopstelling (tank naast de auto en met flexibele slangen aangesloten) deed ie het prima maar dat is niet echt een goede test denk ik.
Alvast bedankt!
