RE: uit hoeveel liter bestaat een reservewiel met velg
Ingediend door mvanandel op ma, 26-09-2005 20:54
Hij komt vijf centimeter boven de bak uit die standaard in de bodem zit
hoogte (breedte) van het wiel is 145mm =1,45 dm
totale diameter is 12" + 140% van 145mm.
Dit is 12*25,4mm= 304,8 mm en 145*1,4= 203mm
304,8+203= 507,8mm = 5,078 dm
Nu nog even diameter*pi*hoogte
5,078*pi*1,45= 23,13 liter.
Als je je reservewiel op z'n kop legt, kun je daar ook al wat kleine spullen inleggen. scheelt ook weer wat.
Ingediend door Dennis op ma, 26-09-2005 21:56
voor Ivo
Ingediend door (b)engeltje op ma, 26-09-2005 22:06
Ramses,
Het is mij een raadsel waarom je zou willen weten hoeveel liter een reservewiel inneemt. Zou het trouwens wel graag willen weten......
Groeten, Bram
Ingediend door Kevski Style op ma, 26-09-2005 22:11
Waarschijnlijk om de benzientank daar in te bouden en anders voor een sub....
Ingediend door ramses op ma, 26-09-2005 22:26
juist ... voor een bezine tank in te bouwen van rvs die ik zelf ga maken op m`n werk ,zodat ik meer ruimte krijg om mijn woofers in te bouwen.Hoe groot is een tank eigenlijk van een Mini ui 1994??
Ingediend door Kevski Style op ma, 26-09-2005 22:27
Hahahah, bijna goed us. De tank voor de woofers....
Standaard grote van een benzinetank uit '94 is 34 liter dacht ik...
Ingediend door ramses op ma, 26-09-2005 22:46
Dank je wel
Ingediend door pje en daan op ma, 26-09-2005 23:16
de inhoud is toch 25 liter van een mini tank
of worden die later groter ????
pjé
reserve?!?!?! zal toch zekers nie?! mn brommer had een reserve maar de mini!?!
34 kan wel kloppen want mijn 82er hapte laatst 31 liter op (bijna leeg) voor het exobitante bedrag van 50 e
Ingediend door Crispy op di, 27-09-2005 09:55
De oudere zijn idd kleiner
@turf: bij een auto is reserve hetgene wat nog in de tank zit als je meter in het rood gaat staan. Niet zoals bij de brommer dat je een kraantje om moet zetten...
hmmmmmm... na de rode lijn volgt bij mij nog wel een litertje of 10
Heb 'em zelf ooit expres een keer echt helemaal leeg gereden ([size=75:39x48r98]yep i've been told[/size:39x48r98]), 5 liter jerrycannetje bijgetankt en 1.500 meter verderop met nog eens een dikke 27 liter op kunnen vullen. 33 liter en meer kan er bij de mijne uit 98 niet in.
Ingediend door ramses op di, 27-09-2005 22:17
zo dat weten we dan zeker
Ingediend door ramses op ma, 26-09-2005 20:33
ofwel als ik mijn standaard reserve wiel 145/70-12 in de kofferbak leg hoeveel liter neemt ie dan in????
