uitlaat aansluiting niet luchtdicht
RE: uitlaat aansluiting niet luchtdicht
bij het monteren van mijn uitlaat krijg ik hem niet lucht dicht tegen het uitlaatspruitstuk, hebben jullie hier tips voor?
de flens past goed maar hij lekt nog steeds tijdens het rijden
Daar hoor een pakking tussen. Eventueel kun je er dan nog wat uitlaatkit tussen doen, maar dat zou niet moeten hoeven.
had net [een minicenter] aan de telefoon maar volgens hun hoort er geen pakking tussen
Bij mijn weten ook niet (mijn Estate uit 75 heeft dat in elk geval niet)
Zijn de flensen nog wel goed? Die van mij waren aardig geroest en gerafeld, dat is niet echt handig als het luchtdicht moet zijn ;)
Ook neemt het vrij nauw met monteren, als ze een klein beetje scheef op elkaar zitten kun je het wel schudden.
Hoe is de staat van je uitlaatklem?
nieuw alles past super maar toch lekt ie, ga nu met een nieuwe klem werken via [een minicenter] en dan beetje vloeibaar pakking hitte bestendig ertussen
Een beetje vloeibare pakking ertussen...wel 1 die bestand is tegen hoge temp.
je hebt van holtz firegum en gungumpasta.
Gungumpasta is een soort van cement en firegum is een soort van pakking.
Als mijn uitlaat niet goed meer past, probeer ik altijd eerst firegum, lekt hij nog, kneed ik hem een beetje dicht met gungumpasta.
( er zijn natuurlijk ook andere merken die hetzelfde doen)
is igg goed verkrijgbaar bij de autozaak om de hoek, [voorbeeld verwijderd] enz.
das een ellendig aansluitpunt ja, ook genoeg ellende mee gehad.
mijn oplossing: monteer een stage 1 kit met LCB en je bent ervan af! :)" title="Evil" />
lcb?
LCB = Long Centre Branch
Zie hier uitleg.
Maurice
