bestaat de uitlaat uit meerdere delen? Bij ieder verbindingsstuk moet je een klem omzetten.
Ingediend door tmftom op zo, 19-11-2006 19:46
de uitlaat bestaat uit een stuk
Ingediend door tmftom op zo, 19-11-2006 19:50
hij hangt nu aan 2 rubbers en de klem om het uitlaat spuitstuk.
is dat normaal ?
soms heb je in t midden ook nog een ophangpunt. Maar bij mijn uitlaat is dat dus ook niet, die hangt t zelfde als die van jou.
Ingediend door tmftom op zo, 19-11-2006 19:54
mooi laten hangen dus.
Ingediend door tmftom op zo, 19-11-2006 19:59
verder nog mensen een mening over de ophanging van mijn nieuwe uitlaat ?
er zit een metalen strip om de uitlaat gevouwen bevestigd aan je versnellingsbak.
Ingediend door tmftom op zo, 19-11-2006 20:12
zit daar ook een rubberen blok tussen of kan die zo tegen je versnellings bak aan ?
Ingediend door tmftom op zo, 19-11-2006 20:20
oke bendankt.
@ maaike
toch je uitlaat nog maar even nakijken misschien ?
Gr Tom
Monteer die beugel wel, want anders lekt ie binnen de kortste keren op de uitlaatflens.
Ingediend door tmftom op zo, 19-11-2006 20:45
wat lekt waarop ik snap het niet helemaal
Hij zit met een flens geklemd op je uitlaatspruitstuk en dan iets lager nog op het differentieelhuis met een metalen beugel geklemd.
RE: uitlaat bevestegings punten
Ingediend door tmftom op zo, 19-11-2006 17:59
ik heb een nieuwe uitlaat ondermijn mini gezet.
maar ik houd een beugel over en dat lijkt me niet goed.
met het ronde rubber heb ik de uitlaat aan het achter sten gedeelde van het achterste achtersub frame vast gemaakt
het vierkante rubber het ik met 2 bouten aan het achtersubframe gezet aan de voorkant van het achtersub frame
nu zit er ook nog een klem om het uitlaatspruit stuk
maar ik hou een klem over waar moet deze vast ??
Gr Tom
