Ik snap t ff niet, waar is je uitlaat nou lek?
Bij de aansluiting van het spruitstuk?
in principe zou alleen de klem goed genoeg moeten zijn om de uitlaatpijp en het spruitstuk te verbinden.
Als het steeds na een dag weer los gaat beweegt je motorblok misschien wat teveel .. controleer dit eens, misschien moet je de rubber van de bovenste motorsteun (hondebotje) vervangen ?
probeer ook eens een nieuwe klem ..
het gaat om de verbinding van de uitlaat met het spruitstuk.
ik ga idd maar ff op zoek naar een nieuwe en wat grotere klem.
wordt het toch tijd voor een nieuw spruitstuk
gegroet.
Als het een orrigineel spruitstuk voor een 1000 is en het lukt niet met die klem heb ik er nog eentje voor je liggen als het goed is.
heel aardig van je.
maar jij woont vlak bij maastricht en ik vlakbij assen.....
En zo'n kreng is best zwaar en dus duur om op te sturen
Maar door al die stage 1 kitjes zullen ze nog wel op veel plekken meer in de buurt goekoop te krijgen zijn,
Misschien kom je ooit in de buurt van Zeist?
Ik heb nog het een en ander om gratis af te halen.
Ik heb dat probleem ook gehad. Je moet twee dingen doen nl. Je motorsteunrubber even controleren en het belangrijkste! Een heel degelijke bevestiging maken onder aan de versnellingsbak. Al je deze echt muurvast aandraait (anders trilt ie los!) is je probleem waarschijnlijk over.
Succes!!
Alco
Kan goed zijn dat hij steeds kapot gaat door het ''kantelen'' van je motor. Ffks je motorsteunen kontroleren en rubbers na kijken. Maar dit was al genoemd!! succes!!
En zoals gezegd, de steun voor de uitlaat aan de versnellingsbak is ZEER belangrijk!
goeie tips, thankz!
heb de boel een beetje nagekeken en ben met een hamer mijn uitlaat te lijf gegaan (zachtjes natuurlijk)
en het lijkt alsof het heeft gewerkt! (afkloppen)
Ingediend door Mini Martin op di, 03-02-2004 23:55
Een ander belangrijk gegeven is:
Voordat je de klem om de twee flenzen monteert eerst aan de binnenkant van de klem een dun randje gumgum smeren.
Deze vult de openstaande rand tussen beide flenzen op.
tis maar net hoe je het noemt jij noemt het gumgum ik noem het firegum
RE: uitlaat gaat steeds lek.)-:
Ingediend door luke op vr, 30-01-2004 16:31
toen ik een aantal weken geleden met mijn uitlaat een beetje over de straat schuurde was ie een beetje lek.
(hoe bedenk je het)
maar het werdt steeds erger.
dus besloot ik hem gister maar ff te fiksen.
ik heb een uitlaat waarbij je met een beugel en wat van dat zgn. "fire gum" de uitlaat en het uitlaat spruitstuk verbind.
hij is ongeveer 1 dag goed maar dan is ie alweer lek!
weet iemand een wat permanentere oplossing?
