ja idd zaag sneedes in maken. 2 stuks moet genoeg zijn. werkt dit niet doe je er 4. dan stevig aandraaien en dan zou het over moeten zijn.
je kan er ook nog van dat uitlaat cement tussen doen dan zijn ook de heeeele kleine gaatjes dicht!
RE: uitlaat lekt
Ingediend door easy2 op do, 25-08-2005 11:57
mijn uitlaat is lek, en ik hoop dat jullie een ideetje hebben om het op te lossen.
er zit alleen nog maar een einddemper in mij mini,
en er loopt een pijp van af de bocht metteen naar de eindemper, en die pijp zit over de bocht en demper geschoven. alleen, als ik de klemmen aandraai, gaat de pijp weinig strakker zitten.(er zit zelfs beweging in) dit komt volgens mij doordaat er geen zaagsnedes in de uiteindes van de pijp zitten. kan dat kloppen? zo ja, zou het werken als ik er zelf een zaagsnede in maak? en hoeveel moet ik er dan inmaken?
nog ander oplossingen? iets van firegum oid gaat denk ik niet werken, omdat er gewoon beweging in blijft zitten.
alvast bedankt, groeten freek
