Als ie er onder gezeten heeft lijkt het me sterk dat hij nu 10 centimeters zou missen. Passen de pijpdelen wel in/over elkaar of zat er een klem omheen?
Nou ik heb hem er op geschoven en toen was het harde geluid weg maar hij zat er nog niet goed genoeg op. Dus hoe kan ik hem beter erin tikken? En hij zit achter alleen aan de beugel vast verder zit het strak op elkaar geschoven naar mijn idee
Groetjes
Als je even aangeeft waar je woont kan iemand misschien even komen helpen
Ik woon in Enschede misschien iemand die in de buurt woont:p
Groetjes
Ik zit in Hengelo, da's om de hoek bijna.
Doe me maar een mail of PB als je er niet uitkomt, dan zal ik eens zien wat ik voor je betekenen kan goed?!
Zitten de losse delen wel aan elkaar bevestigd met klemmen?
Het schuiven gaat heel moeizaam, vaak helpt het door de pijp te draaien.
nou ze zitten niet vast me klemmen dat ik weet. Of ik moet ze onderweg verloren zijn maar denk het niet. Ja maar denk dat ik de auto eerst moet opkrikken en dan kan ik wat meer kracht zetten om te draaien?
Groetjes
Nou mensen het is gelukt dankzij Brutus:)
Hartstikke Bedankt(Y)
Groeten Arjen
Hoe is het opgelost?
[size=85:1wtzffmg](wel handig voor toekomste forum bezoekers met een zelfde probleem...)[/size:1wtzffmg]
Door het uitlaatje weer iets terug te buigen, de auto op te krikken en de uitlaat zo goed als kon weer vast te zetten.
Moet van het weekend even fatsoenlijk overnieuw, maar voorlopig kan ze weer...
Is dat balen, denk je een mooie dame (mini_sophie) te imponeren, krijg je een kerel die arjen heet
Hahaha, ja inderdaad.
Geintje natuurlijk, want in het mail- en SMScontact had ik eigenlijk alleen met Arjen van doen dus wist ik waar ik aan toe was.
Bovendien deed ik het niet om te imponeren (want deze jongen heeft al een lief), maar gewoon uit 'naastenhulp/Miniliefde'.
Wij in Twente kennen het noaberschap nog, maar da's blijkbaar elders al uitgestorven...
RE: Uitlaat losgeraakt wat nu te doen?
Ingediend door mini_sophie op di, 23-11-2010 15:55
Goedendag mensen,
Ben hier net nieuw op het forum maar heb direct eigenlijk een vraag.
De uitlaat van mijn mini 1000 mayfair is losgeraakt bij het middenstuk. Nu is deze denk ik losgeraakt doordat deze eruit is geschoven. Maar hoe krijg ik deze er weer onder en hij komt volgens mij ook 10 cm te kort voor de ophanging achter? Wat nu te doen?
Hoor van jullie
Groetjes Sophie
