Uitlaat montagepunten op achtersubframe.
RE: Uitlaat montagepunten op achtersubframe.
Ik ga volgende week mijn stage 1 kit monteren welke bestaat uit een RC-40 010 uitlaat.
Ik heb nu deze onder m'n mini hangen:
Nu zit de uitlaat vast met 2 vierkante rubbers achter aan het subframe, de nieuwe komt met 2 elastieken aan het subframe. Maar ik zie deze niet zo 1 2 3 onder mijn auto uitkomen.
Hoe kan ik dit het beste oplossen? of heefd iemand een foto van een subframe met de benodigde haken?
Wiebe,
De stage 1 kit is(was) inclusief het montage setje voor de uitlaat. Het ophangpunt is een meegeleverd rond rubber met aan iedere zijde een tapeind. Die steek je door het gat in het subframe heen aan de linker zijde. Tenzij dat bij jouw al eerder is aangepast. Daaraan wordt de uitlaat ophanging (U-klem) met een metalen plaatje bevestigd. Volgens het plaatje zit er kennelijk nu een ophanghaak aan de RC40 uitlaat. Het ophangpunt aan het subframe lijkt me daarom toch hetzelfde, alleen zul je daar nu iets van een ovaal ophangrubber voor hebben gekregen. Daar steek je bij montage dan het uitsteeksel naast de uitlaat pijp in.
Succes,
Erwin 8)
De foto van de bovenste RC40 is er een voor MPi. Daar zit de uitlaat met een rubbers opgehangen.
Zie hier:
@Blue
Ik begrijp je verhaal niet zo goed, ik moet dus zo'n kit hebben gekregen?
http://www.minisport.com/images/picture ... hfit01.jpg
Die plaatjes moet ik dan in de klemmen leggen en dan om mijn uitlaat snoeren, maar hoe bevestig ik de plaatjes aan het subframe? of moeten die diabolo rubbers horizontaal geplaatst worden?
Of moet ik gewoon zeuren om deze dingen.
http://www.minisport.com/classic-mini-s ... oduct.html
http://www.minisport.com/classic-mini-s ... oduct.html[/img]
Ik zal vanavond even contact opnemen met de verkoper van de kit.
Wat je nodig het hangt af van wat voor mini je hebt en wat voor uitlaat je gekocht hebt. Bij de RC40 side exit die ik kocht zat standaard geen ophangset, die kwam er los bij.
Heb je echt zo'n RC40 als in je eerste post (met van die haken eraan) dan moet 'ie opgehangen worden als op de foto van Demelza. Als je dus geen MPi hebt zul je inderdaad die andere haken nodig hebben.
Als je een gewone mini hebt en een gewone RC40 (beide zonder ophanghaken) dan heb je inderdaad deze set nodig (een beetje mini centre heeft dat op voorraad)
Waarom hang je je RVS middenuitlaat niet gewoon terug? :)
De voorste uitlaat rubber is te vervangen door een steun met een lip waar je de rubber aan kunt hangen... Die zijn gewoon te krijgen. Achter zul je hem anders vast moeten zetten.
die midden uitlaat geeft te veel herrie, een beetje is leuk, maar dat hard-rock geluid wat er uit die dtm komt :x . Ik vind ook een largebore side exit vele malen mooier.
Heb ik nu een verkeerde uitlaat met montage set gekocht of alleen de verkeerde montage set gekregen?
Ik denk de verkeerde uitlaat. Als je subframe die haken zoals op de foto van Demelza niet heeft, kun je die verder niet gebruiken.
Je kunt ze er wel afslijpen en de uitlaat met zo'n montageset vastzetten, maar om nu direct te gaan slijpen aan een nieuwe uitlaat is ook weer zowat.
Ik zou naar de leverancier teruggaan en een om een andere uitlaat zonder haken gaan vragen.
Ik heb de leverancier gebeld. Deze gaat speciale plaatjes lassen met de beugels zodat ik de rubbers kan plaatsen :) .
Wiebe,
Dat bovenste setje is wat ik bedoelde. Zat bij de Stage 1 set van MiniSpares voor de 998cc die ik heb.
Het gaat je lukken lees ik al. Het geluid van de RC40 is zeker mooi. :9
Succes.
Erwin 8)
Maar anders kan je denk ik ook zoiets gebruiken wat je zelf al postte:
Ziet er trouwens vrij eenvoudig uit, dus ook best zelf te maken denk ik.
Ik ga hier even verder op in.
Ik zit namelijk met een soortgelijk probleem(pje).
Vorige week heb ik een RC-40 van iemand overgenomen.
Deze is voor een SPi en past direct op de katalysator.
Mijn SPi heeft wel allebei de ophanghaken op het subframe nog,
echter de haak op de utlaat is eraf geslepen.
De uitlaat heeft volgens de eigenaar met uitlaatklemmen op het subframe gezeten.
Nu kon ik me niet direct voorstellen hoe dit eruit zou zien,
maar na het bekijken van dit topic en mijn subframe snap ik het denk ik...
Klopt het dat ik op zoek moet naar deze kit?
De rubbers schroef je in de kleine gaatjes in het subframe, het zilveren plaatje gaat op de rubbers en de lip van het zilveren plaatje klem je tussen de uilaatklem en de uitlaat?
Heb ik straks niet 2 uitlaatklemmen over trouwens?
Nee, deze set heb je m.i. niet nodig. Deze kit is alleen voor middendempers.
Gezien de vorige eigenaar die haak er eigenhandig afgeslepen heeft, zul je dus een zelfde oplossing moeten bedenken.
Een oplossing (lees: kit) hiervoor kun je, denk ik, niet kopen...
Er zitten aan de uitlaat ook nog 2 haken, zijn deze er trouwens beide vanaf?
Misschien kun je nog eens naar de verkoper gaan om te vragen hoe het nou precies bij hem zat?
Deze kit is juist voor een side exit!! Zie de rare 'haak' met de 3 ronde gaten (2 voor bevestiging).
Je houd inderdaad 2 klemmen over, so what.
Hmm, de één zegt dat het wel kan, de ander niet... :?
Heb vorige week ook aan de verkoper gevraagd hoe het dan bevestigd moet worden en hij had het ook over kleine gaatjes in je subframe waar je die zwarte ronde rubbers in kunt bevestigen en dat je dan met een stukje metaal het rubber met de uitlaatklem kunt verbinden.
Ik had toen zelf geen enkel idee hoe het eruit moest zien, maar na het zien van de afbeelding denk ik dat ik dat setje moet hebben... Het ziet er logisch uit in ieder geval. Maar is dat ook echt wat ik moet hebben? Dat weet ik dus niet 100% zeker...
Volgens mij heeft er maar 1 haak op de demper gezeten en die is eraf geslepen... Ik moet het dus wel met uitlaatklemmen doen. Volgens de verkoper is het zelfs een standaard montagemanier geweest (vandaar die gaten in je subframe) en is montage met haken daar later voor in de plaats gekomen.
Bij mij hing het rare driehoek plaatje aan de achterzijde van de uitlaat met een klem, achter de demper (als je achter de auto stond zag je de klem) en zaten de 2 ronde rubbers tegen het subframe (achterkant, tussen banaan) en zat het dikke vierkante rubber midden onder het subframe (tegen het plaatwerk onder de achterbank).
Klink precies als wat ik moet hebben en de verkoper ook bedoelde. ;)
Voor het dikke vierkante rubber zit het gaatje ook al in het subframe?
2 gaatjes, met schroefdraad
hmm raar dan... :?
Ik heb op mijn SPi een originele centre-pijp gehad. Deze had vooraan het subframe (zie foto Demelza), de rubber blok en schroefjes zoals rechtboven op de foto van Bas
En achteraan (bij de exit) de 2 ronde rubber tonnetjes, rechtsonder op de foto van Bas
Nu heb ik een side-exit (RC40 look van Playmini) en deze hangt in 2 rubber ringen, zoals op de foto van Demelza. Zowel voor als achter aan het subframe.
originele centre-pijp? bestonden die?
En inderdaad mijn middendemper (standaard Playmini DTM :)" title="Evil" /> ) hangt ook vast met dat vierkante rubber en 2 ronde tonnetjes achterop.
De originele pijp hing precies zoals ik het beschreef.
De originele spi pijp van de mini van m'n ex, hing ook zoals op de foto van Demelza.
Volgens mij zijn de centre-pijpen, zo ontworpen zodat je zoveel mogelijk de originele montagepunten kan gebruiken. Lijkt me logisch (sorry, toch een beetje ontwikkelaar).
Ow natuurlijk Ron... |:(
En daar komen dan die 2 losse boutjes op de foto in...
Thanx! Zondag ga ik op de clubdag ff op zoek naar zo'n setje! :)
@ Peter: met die rubber ringen had het bij mij origineel ook gemoeten, maar op de einddemper zitten de haken dus niet meer. Gelukkig zijn de SPi subframes nog geschikt voor de (naar ik heb begrepen) oude methode met dat setje.
Ja, dubbel 70mm DTM van Remus.
Origineel in Duitsland op mini's geleverd ;)
je kunt toch gewoon een nieuwe haak op de uitlaat lassen? lijkt mij het goedkoopst en het makkelijkst. en andersom, haken op het subframe lassen mag ook gewoon als het goed gebeurd.
Ik heb geen haak en kan niet lassen... |:(
Overigens vind ik het wel wat hebben als je de uitlaatklem kan zien zitten (retro).
Maar als je iemand weet die goed kan lassen houd ik me aanbevolen! ;) Heb nog wel wat klusjes....
@peter; weer wat geleerd.
Lijkt me wel geinig uitzien :)" title="Evil" />
Beste,
Heb vandaag een nieuwe uitlaat gekocht: een Maniflow 'megaphone' Center Exit, maar zit met een klein probleempje. De uitlaat zou achter aan het subframe gehangen moeten worden, er zouden daar namelijk 2 gaatje in moeten zitten waar ik de bouten kan doorsteken zodat de uitlaat via rubbertjes aan het subrame hangt. Maar blijkbaar heeft mijn subframe die gaatjes helemaal niet (momenteel hangt de uitlaat daar met een beugel vast en die beugel is bevestigd aan de onderkant van het subframe, er zitten wel gaten aan de onderkant(?)).
Zou ik gewoon gaatjes kunnen boren in het subframe om m'n uitlaat op te hangen?
Groeten,
Jeroen
Schopje.... ik zit met een probleem :?
Ik heb zo'n stage 1 van MS voor een 998cc Mini besteld en heb die bijna helemaal gemonteerd. Carburateur gereviseerd, nieuwe naald erin, inlaat/uitlaatspruitstuk, luchtfilter enz.
Alleen nu wil ik de uitlaat eronder gaan hangen. De pijp gaat mooi om de versnellingspook heen, die is goed. Alleen de rc40 past niet?! Ik heb er een met haken. Ik heb alleen niet van die rubbers om hem in op te hangen zoals op de foto (pagina 1 van dit topic). Hoe krijg ik dat ding opgehangen zonder die beugels?
Die 2 plaatjes met gebogen randje lijkt mij dat je hem daar in moet 'leggen', maar dan stuitert 'ie er toch zo af?
En m'n laatste vraag: welk stuk moet je inkorten van de middenpijp? Hij is veel te lang :?
Dit is mijn bevestigingsmateriaal:
Je hebt dus 2 manieren om de uitlaat op te hangen.
- met rubbers en haken (zoals in post #1 is te zien)
- met een bevestigingskitje (zoals jij die hebt besteld)
Van dat kitje heb je maar twee uitlaatklemmen nodig. Volgens mij zijn het twee verschillende maten en je moet dus even de juiste maat voor jouw uitlaat ertussenuit plukken.
De rubber blokken bevestig je op het subframe. De ronde rubbers vlakbij het uiteinde van de uitlaat; het rechthoekige blok aan de andere kant van het subframe (de gaten zitten er waarschijnlijk al in).
Die twee plaatjes met gebogen randje hang je aan de rubber blokken. De uitlaat zelf hang je niet aan de gebogen randjes, maar de uitlaatklemmen wel. Dus: de juiste maat uitlaatklemmen om de uitlaatpijp monteren en het geheel met de uitlaatklemmen ophangen aan de gebogen randjes van die twee plaatjes. Vervolgens de uitlaatklemmen goed vast draaien anders stuitert je uitlaat er inderdaad zo af. ;)
Succes!
Als er haken op de uitlaat zitten kun je die er gewoon afzagen en monteren zoals Bas het netjes heeft uitgelegd. Die haken zijn voor latere modellen, ik denk dat ze voor het gemak nog maar 1 type maken die op 2 manieren te gebruiken zijn.
Ja bij mijn RC40 waren die haken er al afgezaagd, terwijl onder mijn '93 SPi nog wel haken zitten. Ik moest dus wel gebruik maken van zo'n montagekitje als hierboven (of haken aan de demper lassen, maar dat is voor mij weer geen optie).
Volgens mij zijn er ook kitjes waarbij je haken onder je auto kan schroeven (aan het subframe) zodat je een uitlaat mét haken onder je auto kan monteren.
Thanks! Ik ben blij dat ik dan toch het goede spul in huis heb. Morgen meteen monteren, en kijken of ik er weer mee naar huis kan (hij staat op de oprit van m'n ouders, waar ze niet zo blij mee zijn :P)... d:)b
De middenpijp, waar kort je die in? Want als je die aan het einde inkort dan haal je volgens mij ook een stuk van de bocht er af?
Voor mij hetzelfde verhaal. Haken gebruik ik niet maar de "oude" kit. Monteren gaat prima, al vind ik het hele systeem wel erg onder spanning hangen. Ik overweeg daarom tussen de LCB en de middenpijp een flexdeel te zetten. Blijft het allemaal veel langer heel, nietdanweltoch?
Ik ga ook mijn midden uitlaat vervangen voor een side exit. Mijn mini is uit '85 en heeft dus geen haken aan het achtersubframe. Na wat zoekwerk kwam in haken tegen die zo op het subframe gebout kunnen worden, heeft iemand hier ervaring mee?
Heeft misschien iemand hier een duidelijke foto van? of eventueel een duidlijke foto waar de haken zitten op een mpi subframe? Het gaat hierbij vooral om het punt helemaal achteraan.
Ik heb voor mijn Mini een nieuw achtersubframe gekocht waar zo'n haak op zit (gelast). Het subframe zit er nog niet onder dus ik maak vanavond wel even een duidelijke foto van de positie.
Standaard heeft de mini side exit, dus de gaten die je nodig hebt zouden er toch gewoon moeten zitten?
Sorry, duurde wat langer moest de camera opladen.
Linksachter haak:
en hoe deze bevestigd zit aan de binnenkant:
en de voorste haak, bij de handremkabels:
Ik hoop dat je hier wat aan hebt.
Super, dank je hier kan ik wat mee.
Bedankt :D
Dat is volgens mij hoe de uitlaat op de mpi's gemonteerd wordt. Dan moet je dus ook een uitlaat hebben met van die haken. Bij oudere mini's zitten de rubbers geschroefd aan het subframe.
http://drcwww.uvt.nl/~bogaard/test/ex-hangers.jpg
haken die je op het subframe kan bouten (van/voor Playmini .. )
hallo, ik heb ook een probleem met mijn uitlaat.
ik ben erachter dat ik een Rc40 einddemper heb gekocht voor een spi/mpi,
echter ik heb een cooper uit 91..zonder die beugels aan het subframe...
de voorste beugel heb ik gekocht en zal ik erop kunnen schroeven zonder problemen...nu zit ik alleen nog met de achterste beugel..
heeft iemand een tip om dit eenvoudig en stevig te kunnen maken?
moet ik dan toch iemand vragen om te lassen of zou het ook anders kunnen?
heeft iemand enig idee hoe ik aan een soort van beugel kom? waar kan ik deze van maken?
hoop op handige tips
Je kunt ook gewoon in de bestaande gaten een tapeind draaien en deze ombuigen aan het eind.
Prima oplossing als je niet wilt/kunt lassen en zit bijzonder stevig. Je kunt aan de haak van het tapeinde eventueel nog een rubber hangen. d:)b
Ik heb ook een RC40 eronder hangen met haken op m'n Mini uit '87. Wat je moet halen is een conversiesetje bij een van de adverteerders. Die haken aan je uitlaat zitten niet in de weg. Je kunt ze eraf zagen als je dat mooier vind :)
Zie ook pagina 2 ... staan de antwoorden op exact dezelfde vraag van mij als ik je goed heb begrepen d:)b
Die plaatjes wat ze in zo'n set verkopen kunnen breken omdat het te dun is en de rubbers die ze gebruiken te stijf.
Ik las jvv wel binnekort ff een staaf aan zijn uitlaat.
Groeten maikel
Hmm weet je zeker dat alle setjes hetzelfde zijn dan?
Die van mij heb ik er al jaren onder zitten, nooit problemen gehad.
Dikte van de plaatjes komt op mij ook niet over als te dun. Dus misschien zijn er verschillende?
hey hoi, bedankt voor de tips...
ik heb de plaatjes alweer retour gebracht.
maikel last me een beugel, denk de makkelijkste oplossing...
ik vraag me wel af hoe de bevestiging eruit ziet vanaf de plaatjes naar de uitlaat...is dat dan ook met een beugel aan de uitlaat?? want dat paste bij mij dus net niet..of moet je dan iets aan je uitlaat maken?
nja ik heb nu gewoon een beugel voor de voorkant van het subframe met een rubber en aan de achterkant komt dan ook nog een beugel aan het subframe...aan de uitlaat zit de beugel al...
ik maak een foto als hij eronder hangt..haha
Van die u-beugels waar er 4 van op de foto staan, zijn er 2 om de uitlaat-delen aan elkaar te zetten (1x waar het spruitstuk samenkomt in 1 buis, 1x onder de achterbank)
Met die andere 2 zet je die plaatjes vast aan de uitlaat.
Dat grote rubber met die moer erop zit ook onder de achterbank, die andere 2 zitten op de achterste balk van het subframe
ow nu snap ik het, ik had die 4 beugels er niet bij gekregen..
ik dacht dat ik mijn haken van de uitlaat erin kon hangen....
hehe..nja nu heb ik dus meerdere oplossingen..bedankt voor de info!
hij zit er mooi onder!
we hebben een beugel gelast, was de mooiste en goedkoopste oplossing...
Hallo allemaal,
Binnekort wil ik een maniflow centre uitlaat systeem onder de mini hangen
link.
Maar nu vroeg ik mij alleen af hoe deze aan de achterkant van het subframe gemonteerd zit.
Op het moment heb ik een zo'n playmini herrie pijp die met 2 rubber blokken onder het subframe zit.
Nu zit er aan de achterkant van de maniflow einddemper een beugel met 2 gaten in, bestaan hier sets voor om deze te monteren? Aangezien deze gaten haaks staan met de gaten in mijn subframe
http://www.minimagic.eu/default_nl.asp? ... 0215134109
Of is het een setje waar deze beugel inzit?
http://www.minimagic.eu/default_nl.asp? ... 1113195128
mvg, Bram
Die laatste is het niet, want die is om een side-exit te monteren op de standaard montagepunten. Ik zou toch denken dat er wel een montage setje bestaat voor de maniflow centre exit...
