uitlaat ophanging
RE: uitlaat ophanging
Ik heb een probleempje
ik heb mijn stage 1 kit bevestigd maar de uitlaat zit niet zo als ik het wil.
Het is een RC40 met 2 dempers met een freeflow uitlaatspruitstuk
En de link pijp tussen de dempers en het spruitstuk lijkt wel tekort
Het past wel in elkaar maar op de plekken waar je de uitlaat koppel en een deel dikker is en die heeft ook 2 zaag snedes er in om het passen makkelijker te maken, daar kan je dan nog door de zaag snedes zien dat de buis er niet helemaal in zit.
Dus is mijn uitlaat niet helemaal lek dicht.
Ook raakt de link pijp het gedeelte van het schakelsysteem waar je pook in staat.
Dat lijkt mij contact geluid te gaan geven.
Ik heb hem nog niet gestart (wou de buren niet pesten op zo avond)
Maar is dit alles nou gewoon op te lossen door wat te duwen en trekken?
Of is hier meer aan de hand
Die zaag-snedes die moeten uiteraard dicht zitten dat is een kwestie van goed in elkaar duwen (desnoods met wat vet of iets dergelijks).
Wat betreft het schakel meganisme, kijk eens of het Y stuk er wel goed om op zit.
sucses
ik heb geen lcb maar een freeflow die heeft geen y stuk
ok passen de stukken prima maar hij lijkt niet lang genoeg te zijn
Hebben ze je dan geen linkpipe voor een LCB verkocht ipv van voor een Freeflow?
hoeveel zou dat schelen het lijkt nu een cm of 3(ruwe gok)
Vraag het ff na bij een Minicenter(McH, Sevencenter) of bij DCM Hardinxveld Giessendam.
ik heb al bedacht dat ik door een beugel te veranderen hem wel netjes kan hangen
en dat kost minder tijd en geld dan de link pipe omruilen
dus bedankt voor de tips
Had je de link-pipe wel goed om? :P Ik heb net zelf ook een nieuwe LCB+twin-box rc 40 gekocht ff kijken of het gaat passen... :9
Groeten Johan
uit eindelijk past alles prima en lag het waarschijnlijk aan het feit dat ik maar 2 assen steunen had.
ik moest dus de heletijd wisselen van voor naar achter en kon niet allebij de kanten te gelijk doen.
gister ff 2 extra steunen opgepikt en vanochtend ging het prima
en nu hangt ie dus mooi strak onder de mini(strakker dan de std uitlaat)
als nog bedankt voor alle tips e.d.
Ik heb de uitlaat er inmiddels ook al onder maar ik had 15cm linkpipe teveel :? Heb er dus maar ff een stuk afgezaagd :)" title="Evil" /> Maar Ik moet zeggen dat ie super zit. Alleen zit er helemaal geen steun onder de bestuurderstoel???? En qua prestaties en geluid.... Geluid is heerlijk rustig en veel meer kracht onderin :9
Groeten Johan
Is misschien een link-pipe voor een Estate/Vvan/Pick-up geweest :P
Idd een van lijkt mij ook.
Ik moet ook een nieuwe uitlqqtspruitstuk eronder en wil meteen een gave uitlaat
iemand tips?
Mijn idee is dat dat niet in dit topic thuis hoort ;)
Kijk eens in dit topic:
http://www.minisevenclub.nl/forum/viewt ... ht=uitlaat
En zoek eens op bijvoorbeeld andere uitlaat binnen techniek.
