Met de originele klem moet het gewoon passen. Ik kan je alleen wel zeggen dat het een vervelend karwei is. Ik ben er een paar weken geleden ook mee bezig geweest en heb het tot 2x toe opnieuw gedaan.
Je moet ervoor zorgen dat de uitlaat aan de onderzijde, bij het differentieel speling heeft. Ook moet je het uitlaatspruitstuk iets los hangen. Dan zorgen dat de klem goed vast zit en alles weer vast zetten.
RE: Uitlaat past niet op spruitstuk
Ingediend door Fhogeweg op vr, 14-06-2013 21:16
Hallo allemaal,
Wij hebben een mini 1000 uit 1977 en ik heb vorige winter de motor er uit gehaald, een nieuw koppeling gemonteerd, alle pakkingen vervangen, de motor ruimte opnieuw gespoten en nog een X aantal onderdelen vervangen.
Waaronder de uitlaat, de oude uitlaat kreeg ik met geen mogelijkheid meer goed op het spruitstuk. Na wat navragen bij een garage die veel met engelse auto's doet, het advies gekregen de uitlaat te vervangen omdat deze waarschijnlijk vervormt was in de loop der tijd of bij het de of monteren. De kosten zijn het niet dus ik heb een nieuwe uitlaat gekocht, maar deze is ook niet normaal vast te krijgen.
Nog een keer geprobeerd met een uitlaat klem van een citroen bx?? Deze is iets groter dan de mini klem, maar ook hiermee is deze niet dicht te krijgen. Uit eindelijk bij de keuring hebben ze hem na bevestiging met gun gum dicht gesmeerd en het is zeker 20 km dicht geweest!!!
Is er een andere sport uitlaat of manier om de uitlaat netjes dicht te krijgen.
