uitlaatbevestiging aan versnellingsbak
RE: uitlaatbevestiging aan versnellingsbak
Beste leden, de uitlaat zit bevestigt aan de versnellingsbak met een boutje, deze trilt echter steeds weer los. Ik ben nu dus het boutje verloren. Weet iemand een goede oplossing voor dit probleem of zou ik de achterste demper misschien te strak aan de auto hebben bevestigt?
Er zit als het goed is een plaatje op je differentieel, en een beugel om de uitlaatpijp. Bout door de beugel en het plaatje. Oplossing: gebruik een borgmoer of een tweede moer, die je (erg) strak tegen de eerste vastzet.
Ik heb 1 beugel rond om de pijp en 1 plat stripje vanaf de ronde beugel naar het differentieel.
Het stripje zit met een boutje aan het differentieel vast, dit boutje trilt elke keer los.
Ik zie op internet ook wel een andere beugel met totaal 4 gaten gebruikt worden. Is dit een beugel die ik mis of is het een plat stripje of die andere beugel?
