Uitlezen ecu computer
Ingediend door Costamini95 opHallo allemaal,
Ik ben al een tijdje bezig met hetzelfde euvel bij mijn mini. Het is een 1275 SPI van bouwjaar 1995. Mijn temperatuurmeter op dashboard komt nagenoeg niet omhoog/bedrijfstemperatuur, nu heb ik als eerste de thermostaat vervangen, het euvel bleef. Daarna na een beetje zoeken en informeren heb ik de temperatuursensor die aan de onderzijde van het inlaat spruitstuk zit vervangen, ook dit heeft niet het gewenste resultaat dat de temperatuurmeter op dashboard weer op normaal bedrijfstemperatuur niveau komt. Ook heb ik met een digitale temperatuurmeter gemeten bij het thermostaathuis en bij de cilinderkop en het word allemaal gewoon warm. Nu zou ik graag de ECU willen laten uitlezen of daar een melding in te vinden is. Is er iemand in de achterhoek omgeving Doetinchem/Gendringen die uitleesapparatuur heeft zodat het uitgelezen kan worden.
Alvast bedankt
Groet Dennis
RE: Uitlezen ecu computer
Ingediend door Eelke op za, 27-07-2024 16:22
Ik kan je helaas niet direct helpen, maar ik kwam wel dit topic tegen, wellicht heb je er wat aan: https://www.minisevenclub.nl/forum/classic-mini/cm-standaard-techniek/juist-stand-wijzer-temperatuur-meter
Volgens mij is zeker bij een SPi alles nog redelijk gelijk aan een carburateur-Mini en moet je er vooral niet teveel achter zoeken. Bijv. die opmerking over of de benzinemeter wel op het juiste niveau komt snijdt wel hout, volgens mij; beide werken op dezelfde spannings-regulator.
