Ik vermoed dat er iets aan de rechter wielophanging en/of aan het subframe is los gemaakt en men na de reparatie is vergeten vast te zetten. Alles van voornoemde onderdelen dus eerst goed controleren op de juiste bevestiging hiervan! Vooraf uitlijnen heeft geen zin. En Ik neem aan dat je met "2e & 3e motorsteun, de bovenste motorsteun, ook wel "hondenbot" mee bedoeld? Of zie jij dat anders?
RE: uitlijnen of toch iets anders?
Ingediend door Rabbit276 op ma, 13-02-2017 22:52
Hallo allemaal,
Ik heb een mini cooper 1.3 uit '91. een tijdje geleden was het 2e motorsteun uit de body gescheurd. Dit heb ik laten lassen, en een 3e motorsteun erbij laten monteren. Gelukkig zit deze dus weer helemaal vast.
Alleen sinds dit gemaakt is wanneer ik het gas los laat schokt de auto duidelijk voelbaar, en trekt hij een beetje naar rechts. wanneer ik dan weer gas bijgeef gaat hij weer recht, mogelijk zelf een beetje naar links.
Iemand dit eerder gehoord of hier ervaring mee wat dit zou kunnen zijn?
Er is voorgesteld dat het verhopen zou kunnen worden met uitlijnen. maar voordat ik hier 60 euro voor betaal iemand een ander idee waar het aan zou kunnen liggen?
Alvast bedankt!
Rabbit276
