RE: uitval cilinde, wie rond A'foort die vandaag kan kijken??
Ingediend door metrodriver op zo, 11-11-2007 17:57
## uitlaatklep kapot??
meet de compressie van de cylinders maar eens..
nr. 4 (de meest linkse als je ervoor staat) zal wel iets van 0-3 bar hebben.
Ingediend door Spaiky op zo, 11-11-2007 17:20
Opeens, zonder rare voor gebeurtenissen, is er bij mij een zuiger uitgevallen. Vanochtend reed de mini nog perfect, geen problemen, maar vanmiddag, na het tanken, hield één zuiger het ineens voor gezien.
De meeste linkse (vanuit voor de auto gezien) zuiger werkt niet langer meer mee. Ik merkte dit door een raar bokkend optrekken etc. Ook viel de motor ineens stationair uit. Ik heb de bougies eens omgewisselt, maar nog steeds werkt deze zuiger niet mee. Ook de kabels omwisselen heeft geen effect.
De bougieskabel vonkt prima, en de kleppen staan misschien iets strakker dan 30 mm, maar de voelermaat van 30 mm gaat er wel net tussen.
Hoe zou het kunnen dat deze zuiger zomaar opeens is opgehouden? De koppakking is niet gek lang geleden reeds vervangen, ook olie en watergebruik zijn prima.
Help mij, want ik heb de auto nodig. Zou het kunnen dat wanneer ik op de snelweg rijdt, dat er dan geen problemen zijn, en dat de mini dan wel op 4 poten loopt? Waarom zou de koude motor dan problemen kunnen geven? Ik ga dat vanavond nog eens proberen, maar ik ben bang voor het ergste, en zo ja, wat is dit ergste dan??
