uitval richtingaanwijzers, ruitenwisser en blower
RE: uitval richtingaanwijzers, ruitenwisser en blower
De richtingaanwijzers, ruitenwissers en blower (kachel??)doen het niet meer.
Als ik een tijdje stil sta en gas geef doen ze het weer. Na een stuk rijden vallen ze weer uit.
Heeft iemand enig idee waar dit mee te maken heeft? Te lichte accu? Kapotte dynamo? Zekeringen?
Gezien de rare dingen zou het goed kunnen dat je in een mini rijdt.. join the club!
Doet de verlichting het wel gewoon helemaal correct? En is starten ook geen probleem, als hij de kuren vertoond?
Ik zit namelijk te denken aan een massa probleem omdat je niet over start problemen praat. Als de accu slecht zou zijn zou de Mini ook slecht starten. Je zou natuurlijk de accu klemmen even kunnen controleren of ze goed vast zitten, makkelijk te controleren :D .
Groeten Miniauto.
controleer de verbindingen van je zekeringkast, zekering zal wel heel zijn maar de kastjes zelf willen ook wel eens slechte verbindingen hebben.
Rikard
Ik geloof dat die onderdelen op dezelfde zekering zitten in het zekeringenkastje links onder de motorkap. controleer eens of de verbinding met de zekering goed is (zekering er uit en alles opschuren wil ook wel eens helpen). Ik geloof dat het de derde zekering van boven is, weet dat niet zeker.
succes er mee
Groeten,
Jasper
doet alles het alweer? ik heb al 2 keer gehad dat mijn ruiterwissers het niet deden, wil ik er de volgende dag even naar kijken en doet hij het gewoon weer :9
ook meteen ff een vraagje die in dit topic past,
ik probeer de kabelboom van de mini te snappen en de richtingaanwijzers, ruitenwissers en de kachel hebben toch niets met elkaar te maken qua bedrading?
Jawel. Die zitten alle 3 op dezelfde zekering.
En die zit waarschijnlijk los bij jou of slecht contact en daardoor valt dat allemaal in 1x uit.
Kijk heb ik ook weer wat geleerd :D .
Hopen dat dit het is, Makkelijk en snel te repareren d:)b .
wat raar dat die op 1 zekering zitten, maarja weer wat geleerd :D
Om verdere problemen in de toekomst te voorkomen, kan je het in overweging nemen om het orginele zekeringkastje te vervangen door een exemplaar met steekzekeringen ipv de huidige glaszekeringen.
Ik had in het verleden ook de zelfde 'problemen' die jij had tot ik er een steekzekeringkast heb ingebouwd. Bij de automaterialenhandel een kastje halen voor nog geen 10 euro en alle aansluitingen 1 voor 1 over zetten. Kan niets aan fout gaan.
Hallo allemaal,
Bedankt voor de vele reacties. Vandaag heb ik het zekeringenkaste schoongemaakt (hoort hier een deksel op?), alle zekeringen vervangen en de massakabel van de accu helemaal losgemaakt. De aansluiting op het chassis van deze kabel schoongemaakt en een beetje opgeschuurd.
En jawel hoor, alles doet het weer.
Er hoort idd een dekseltje op het zekerkastje.
