Wat is de tempratuur als de motor uitvalt?? loopt deze hoog op want het zou heel goed kunnen zijn dat je thermostaat kapot is. Dus dat de motor te warm word.
Ik dacht eigenlijk dat er al een vergelijkbaar topic was maar dat gaat over een spi. Maar misschien helpt het toch:
http://www.minisevenclub.nl/forum/viewt ... 979#379979
Kijk ook eens hier naar:
http://www.minisevenclub.nl/forum/viewt ... 899#384899
RE: uitvallen motor
Ingediend door meanie-mini op di, 15-04-2008 14:30
Mini-genoten,
Mijn vriendin is in het bezit van '98 mini 1.3 mpi.
Sinds een tijdje hebben we het probleem dat de motor zomaar ineens uitvalt. Als de motor uitvalt is het niet mogelijk om de motor direct weer te starten. Pas na een minuutje of 5 start hij zomaar weer.
Ook het indrukken van de 'inertia switch' en het opnieuw aansluiten van de stekker voor de temperatuurvoeler heeft geen resultaat.
De eerste maal dat we deze problemen hadden is op dezelfde dag dat de accu vervangen is. Na ongeveer een rit van zo'n 30km viel de motor ineeens uit. Wegenwacht erbij gehad en natuurlijk toen die er was, startte de motor in één keer.
Jullie zullen begrijpen dat we er knettergek van worden en dat ons vertrouwen in de mini steeds minder wordt.
Alvast onze dank voor jullie hulp.
Luck is my middle name, unfortunately my first name is bad.
