Misschien een beetje stomme vraag, maar zit er wel genoeg benzine in je tank?
Ne zelf geen ervaring mee... Klint ook erg raar.
Ik denk dat diegene je fuelpomp emergency stop bedoeld.
Dit is een knop die bij een harde klap(botsing oid) de toevoer van stroom naar je brandstof pomp stop.
Echter lijkt me niet dat dit het is, omdat je dan eerst de knop weer in moet drukken voordat je branstofpomp uberhaupt weer gaat werken, en dit neit automatisch gebeurd als je je contact weer omdraait. Kijk er wel ff naar. Hij zit rechts onder je paravaan.
succes!
Zoek maar even op inertia switch. Dat ding doet rare dingen, dus wat dat betreft zou het kunnen. Maar zou verrassend zijn, een contactje dat de ene keer wel contact maakt en als de auto weer recht is niet meer...
Vanuit de auto gezien zit ie trouwens links.
Inderdaad Joost dat is wat ze bedoelen,
Der zou n los contact in kunnen zitten?
maar het is echt in het bochten werk.
Ben al aan het zoeken geweest, maar kan niets vinden.
Zie oa dit topic:
http://www.minisevenclub.nl/forum/viewt ... tia+switch
En dit is de Inertia Switch
Ingediend door Johnny op ma, 28-08-2006 19:43
ik ken het probleem, heb het ook gehad. ik heb hem overnieuw laten afstellen en vervolgens was er niuks meer aan de hand.
succes dr mee!
Jep had hem gevonden.
M'n meisie kwam thuis en had nu op de terug weg nergens last van
De snaar piepte wel en dat deed hij voorheen niet.
motor laten lopen en flink tegen die switch aan tikken..NIETS.!!
Nou weet ik het ook niet meer.
oja en ik nog vragen of ze getankt had.
Bleek ze vanochtend eerst te hebben getankt voor ze naar haar werk reed, en pas daarna sloeg hij af.
Dus voldoende peut
Het kan zijn dat het niet aan een contactje aan de inertia switch ligt, maar aan een van de pinnetje. Het is een soort drukknop. Daar zitten pinnetje in die naar beneden moeten zitten dus even goed de hele knop indrukken. Paar keer over de hele breedte drukken dan heb je dat iig uitgesloten.
Heb je de contactjes waarmee de inertia switch aangesloten zit ook goed gecontroleerd?
Misschien ligt het aan de benzinepomp zelf?
Uit welk jaartal is je Mini?
Brooklands uit 98.
We zijn nog steeds aan het zoeken.
En als ik het niet kan vinden, gaat hij gewoon naar de garage.
Dan zit je benzinepomp in de kofferbak boven je tank (mocht je dat nog niet weten).
RE: uitvallen motor in bocht
Ingediend door michiel op ma, 28-08-2006 16:10
Onze mini valt uit waneer we een scherpe bocht maken(rotondes etc.)
de motor stopt en valt op contact.
Starten en weer lopen tot een volgende scherpe bocht.?
Heb ...... gebeld en die had het over een dingetje bij de moter die de branstof toevoer stopt en daar zou los contact in zitten.
iemand ervaring.
michiel
