het is een beetje standaard verhaal: hoe is de staat van onderhoud, bougies, luchtfilter, ontsteking, bougiekabels???
is er pasgeleden iets gedaan aan de auto?
vermoeddelijk is je luchtfilter te vies en krijgt je motor te weinig lucht om netjes te kunnen blijven lopen..
RE: Uitvallen tijdens stationair lopen...
Ingediend door Maxxie-mini op vr, 11-06-2004 23:08
Ik ben nieuw hier en heb sinds vandaag een mini.
Hartstikke leuk en rijd verder goed.
Maarrrr nu komt er al een probleem om de hoek zetten.
Wanneer de auto stationair draait zakt deze spontaan in toeren weg en valt uit, iemand ideeën wat het kan zijn?
Het is een 1.3i uit '93.
Alvast bedankt
