uitzagen wielkasten
RE: uitzagen wielkasten
Hallo medeforummers,
mijn vraag aan jullie is:
Ik wil graag 13 inch velgen op mijn mini gaan zetten. Ik weet dat ik hiervoor de randen van de wielkasten moet aanpassen.
Op een engelse Site heb ik gezien dat je een soort mal kan uitprinten voor een rover sportspack. tevens zitten daar de gaten en het gedeelte wat je weg moet halen voor deze sportspack. Maar kan ik deze mal ook gebruiken om zo de ruimte die ik weg moet halen voor mijn 13 inch velgen.
wouter
Dit soort dingen bedoel je waarschijnlijk:
Rover Mini Cooper Sportspack wheel arch template kit.
If you are fitting sportspack arches to your mini you'll need to cut excess metal off the front wings and drill holes into them, as well as drilling the rear arches.
This template kit shows you exactly where to cut and drill the bodywork in order to fit 13" wheels and sportspack arches (the template part was after all used by Rover to retro-fit to non-Sportspack minis).
The kit can be used to fit genuine Rover sportspack arches as well as copies (eg. Mini Sport replicas). Simply tape the templates onto the car and away you go.
A similar product is on sale for £34.04 on sale here.
There is no reserve on this auction. Arch templates will be posted 1st class on receipt of payment.
Low starting price. Good luck ...
Als je snel bent heb je ze voor in totaal 9 pond...
Maarja, ik kan je helaas niet vertellen of dat wat is...
ik dacht het wel. de hoeveelheid die je moet weghalen is evenveel dacht ik zo, ongeacht welke wielkappen je wil plaatsen.mss is het best vooralleer je gaat zagen eerst je wielkappen is te passen.
kwestie van zeker te zijn dat ze passen, dat ze recht zijn en dat je tevreden bent met de "looks".
het grootste probleem zit hem in de voorkant van het voorspatbord, daar komt ook al wel is een standaard 12" tegen.
