v snaar piept als ik verlichting aan doe
RE: v snaar piept als ik verlichting aan doe
Mijn v snaar piept in zijn eerste en tweede versnelling als ik de verlichting aan doe.
Als ik mijn verlichting uit heb heb ik nergens last van.Wat zou het kunnen zijn? Heb de v snaar al een keer aan gespannen.
Ik denk dat doordat je de verlichting aan doet, de dynamo harder moet werken, en dus is het voor de motor moeilijker om de snaar rond te krijgen. dus wat meer wrijving in de snaar, kan gaan piepen ja ;)
Je kan hem met iets insmeren ofzo, sommige mensen zeggen zelfs houd er even een kaars tegen aan, maar dan komt het toch weer terug is mijn ervaring.
Een nieuwe snaar doet wonderen :D en zo duur is dat niet...
succes!
V-snaar insmeren????? Een kaars ertegenaan, wat romantisch....
De enige manier om van het piepen af te komen is spannen.
. Als je moet heel strak moet spannen belast je de waterpomp te veel en daar gaat dan de lagering onder lijden en lekken. is dit het geval zet er een nieuwe op.
zo strak spannen dat je hem tussen de 2 katrollen (hoe die ook mogen heten) met de meeste afstand van elkaar in het midden van de snaar ongeveer 1 a 2 cm kan indrukken is mij verteld.
Oke iedereen bedankt.
Ik ga de snaar maar vervangen.
spannen is goedkoper, en wellicht voldoende
Tuurlijk! Gewoon wat meer aanspannen! Duurt nog geen 10min! Alternator beetje losvijzen, naar achter trekken met bandijzer ofzo en weer vastzetten. Juiste spanning is als je hem nog net 90° kan verdraaien.
Groeten
