Als ik het goed heb moet die naar achter je injectiehuis lopen. Daar waar hij op het spruitstuk zit. Er zit daar nog een slangetje die naar je ecu loopt. In je luchtfilterhuis zit een tempswitch die de klep opentrekt als de inlaatlucht te koud is/wordt
Vaak zitten ze met een elleboogje vast, vervang die meteen want vaak zijn ze gescheurd ds lek.
Suuk6 !
RE: vaccuumleiding zonder aansluiting
Ingediend door larsthebigone op do, 20-02-2014 18:11
Ik heb vorige week mijn eerste mini gekocht.
Een britisch open van '94
Tot nu toe was ik enkel actief in supermoto, maar wegens een ongeval is de moto verleden tijd, en stap ik over naar het restaureren van een mini
het flexibel stuk van de uitlaat was afgebroken. Dit heb ik vervangen, maar bij het terugplaatsen van de inlaatcollector kom ik tot de conclusie dat ik een darmpje niet heb aangesloten.
De ene kant zit vast onderaan de behuizing van de luchtfilter, vlak naast het gele darmpje.
Waar moet dit naartoe, en waarvoor dient het?
