RE: Vacuum leiding rembekrachtiger, komt vloeistof uit?
Ingediend door Smike op zo, 21-06-2009 18:19
Heb zelf 2 maal ervaren, in een ver verleden, dat ik geen remdruk meer had na heftige rempartijen op het circuit. Bleek de inhoud remvloeistof via bekrachtiger naar inlaat spruitstuk verdwenen te zijn. Na bijvullen dan weer lange tijd geen last (bij normaal weggebruik), maar je kunt er wel vanuit gaan dat de sealtjes aan vernieuwing toe zijn!
Ingediend door mini_man op zo, 21-06-2009 17:00
Hallo!
Sinds een paar dagen rijdt m'n mini niet helemaal lekker meer. Ik heb het probleem deels al gevonden denk ik, toch heb ik nog wat vragen.
Op een of andere manier komt er in de vacuum leiding van de rembekrachtiger naar het inlaatspruitstuk vloeistof voor. Dit lijkt mij remvloeistof, maar dit weet ik niet zeker. Waarschijnlijk zuigt de motor dus in kleine mate remvloeistof aan, waardoor die wat moeilijk loopt. En wat moeilijk lopen bedoel ik mee, lastig op toeren komen en lastig stationair blijven draaien.
Ik heb de leiding er af gehaald en het inlaat spruitstuk afgedopt, zodat er geen valse lucht wordt aangezogen. Toen liep de mini eigenlijk weer gewoon goed. Reageerde wel wat verslikkend op een dot gas, maar de motor was nog koud. En dat heeft de mini eigenlijk altijd in het begin als ie koud is, dr zit een 286 SW10 in en dat verslikt nogal bij een koude motor. Is tenminste mijn eigen ervaring.
Nu is mijn vraag.. hoe kan er vloeistof in die vacuum leiding van de rembekrachter voorkomen? Is er dan iets mis met het membraan binnen in de bekrachter ofzo, waardoor die wellicht remvloeistof doorlaat?
Alvast dank!
Het gaat om een 91' cooper, Metro kop, hiff 44, Stage 1 inlaat/uitlaat, andere nokkenas, k&n filter etc..
