vacuum meter
RE: vacuum meter
ik heb een vraag ik zie wel eens in tuning boekjes een vacuummeter waar voor dient die en wat is het doel er van? en heeft het een doel als ik het in bouw in mijn mini 1000
RE: vacuum meter
Een vacuummeter geeft aan hoe zuinig je rijdt aan de hand van de onderdruk in je inlaatspruitstuk. Wanneer de onderdruk klein is rijdt je door en wanneer de onderdruk groot is rijdt je erg rustig of rem je op de motor. Het dient puur als indicatie, het geeft niet aan hoeveel benzine/seconde je verbruikt, maar wel of je nog gas over hebt. Je kan het ook aan het geluid van je motor horen, maar met een stille uitlaat en een luide radio is zo'n metertje erbij wel handig. Aan de hand van de meter kan je ook zien of je blok goed is afgesteld, de meter moet stationair redelijk stil staan. wanneer hij op en neer beweegt is er iets niet goed (ik weet uit mijn hoofd alleen niet precies wat).
Maar het is wel een leuk type metertje, hij reageert heel snel op gasgeven. :P
M vr gr,
Erik
RE: vacuum meter
bedankt Erik ik weet genoeg
RE: vacuum meter
hugo had de tip dat je ook het vacuum van je carter daarmee kon meten.
zo kan je zien of het allemaal nog in orde is.
handig idee lijkt me :)
