Valt uit tijdens rijden, of na het remmen en koppelen
RE: Valt uit tijdens rijden, of na het remmen en koppelen
Nu hebben we nog een ander probleem, de mini loopt en rijdt prima, alleen wil ie na een ritje van ongeveer 40 min wel es zomaar uitvallen, als we dan even wachten en weer starten, slaat de motor meteen weer aan en kunnen we weer verder.
Ook had ik gister na dat ik vaart had geminderd en zou koppelen dat de motor afsloeg, net als ie dan even niet genoeg vermogen heeft om de auto te laten draaien.. Enig idee?
Bobine controleren en evt vervangen
Heel herkenbaar verhaal!
Mijne (SPI) doet dat ook wel eens.
Vooral als het wat vochtiger weer is en bij warme motor.
Toeren vallen dan wat te ver terug
Koud doet ie dat niet
Zou kunnen dat je PTC heater in de inlaat gebroken is en kortsluiting veroorzaakt.
Vooral als de losse delen van zo'n plaatje gaan rammelen kun je nog wel eens een kortsluiting krijgen. Het zou kunnen zijn dat de mini daar op uitvalt?
Misschien ver gezocht maar een poging waard. Meeste storingen zijn bij de mijne in ieder geval elektrisch ;)
Bij de MPI zelfde probleem meegemaakt in verleden: IACV (Idle Air Control Valve) welke problemen gaf. Schoonmaken, opnieuw instellen hielp tijdelijk, totdat binnenwerk uiteenviel bij rit op Antwerpse kasseien. Sinds nieuwe IACV geen problemen meer.
Bij SPI een vergelijkbaar onderdeel, genaamd Steppermotor. Wellicht verkeerd ingesteld? Lekkende spruitstukpakking, slangetjes? Stekker verbindingen?
