RE: van 1300 naar 1000 maar nog niet uit de problemen
Ingediend door Mini Martin op ma, 22-08-2005 19:37
Vaak heeft een bobine van een 1000cc blokkie 9.6 volt nodig ipv 12 volt.
Maar is niet echt noodzakelijk.
Als je de ontsteking wilt vervroegen, kan je gewoon een stukje van het lipje af slijpen.
Wel bij het korte stukje.
Ingediend door nr.12 op ma, 22-08-2005 19:31
als volgt,zoals sommigen weten had ik een 1300tje met teveel carterdruk
en aangezien ik lange afstanden moet rijden voor mijn werk besloot ik op safe te spelen en heb samen met vrienden twee weken geleden een 1000 blok op de kop getikt en ingebouwd...
tot zover alles goed,maar nu komt het het afstellen wil maar niet lukken stationair mooi maar met gas geven springt ie tussen 2,3,of4 cilinders... compressie 100%
maar lijkt net of de ontsteker niet ver genoeg vervroegd kan worden doordat de oliedrukcensor uitsteekt en daardoor in de weg zit...
wie o wie heeft een idee of goede raad??? wordt er af en toe een beetje sip van om niet lekker te kunnen rijden
