RE: van de drup in de regen met nr.12 zit het weer tegen
Ingediend door Kevski Style op za, 17-09-2005 12:52
Pikzwart is veel ste rijk, ze horen koffiebruin te zijn (met een beetje melk dan he?). Mengsel dus nakijken. Je hebt waarschijnlijk het idee dat de auto een beetje stottert. Niet zozeer van plop plop, maar meer zoekend naar toeren, of niet????
Ingediend door nr.12 op za, 17-09-2005 12:48
vandaar alweer een verzoek aan alle techneuten.
mijn laatste probleem was dat ik na het inbouwen van een 1000 blok het motortje niet lekker vond lopen,
hij stotterde namelijk soms op 2 dan weer op 3 en met geluk op 4 cilinders.
als tip kreeg ik dan ook om mn bobine en condensator te vervangen.
zo gezegd zo gedaan en ik heb zojuist een lucas sport coil en een nieuwe condensator geplaats (kontakt puntjes had ik al vervangen) tevens een nieuwe verdelerkap en nieuwe bougie kabels om er zeker van te zijn dat het daar niet aan ligt.
in het begin stond ik net weer te juichen want alles werkte en het klonk mooi, tot het motortje weer lekker warm was toen begonnen de problemen weer als van ouds.
vervolgens heb ik de bougies er uit gehaald en er andere ingezet.... resultaat probleem weer tijdelijk verholpen maar nog geen 5 minuten later weer problemen (dezelfde) de bougies kwamen er weer pikzwart van het roet uit en het motortje stottert weer.
oja mocht iemand toevallig meer info hebben over het blokje graag ik heb het gekocht bij forest mini's en het schijnt uit een schade mini te komen met een grote gumball sticker op de deur helaas hadden ze er niet meer info over maar ik ben benieuwd of iemand het blokje kent en weet of het in het verleden vaker problemen gaf.
ik wordt langzaam aan radeloos met mn pechgevalletje en ben zelf dusdanig a technisch dat ik er nu echt niets meer aan weet te doen.
wie o wie kan me weer verder op weg helpen????
Groetjes Matt
