Als je zoekt op "mist* AND apk" vind je iets als "electrische mankementen verlichting", daar staat wel iets in over bouwjaren.
Kijk even op link en zoek daar op mistachterlicht. In het andere topic waar Tincu naar verwijst staat dat er een aanvulling is geweest. Zo ver ik kon zien is die aanvulling in 1994 gekomen. Maar zoek het even daar na en post het daarna hier, dan weet iedereen het gelijk.
Poolrev schreef:
Nou heb ik zitten denken om het mistachterlicht weg te halen, want ik vind het toch niet zo mooi staan.
De standaard broodtrommel is inderdaad een lelijk ding. Maar als je een keer in dichte mist komt ben je toch wat blij dat je hem hebt denk ik.
Er zijn ook andere mistachterlichten te koop, die er een stuk beter uitzien. Bijvoorbeeld:
(Ik dacht dat het beter te zien was, maar het bleek een foto van de uitlaat i.p.v. het mistachterlicht). Chromen behuizing, beetje bol aan de achterkant want hij dient tegelijk als reflector. En een stukje kleiner dan de standaard lamp.
Ingediend door thijs van oorschot op wo, 25-02-2004 22:55
op een auto van '82 is hij niet verplicht in ieder geval, mijn mini ('89) is ook pas gekeurd en daar was het niet verplicht bij.
Ingediend door thijs van oorschot op wo, 25-02-2004 23:10
ik ben op internet aan het zoeken geweest en heb een site gevonden waar de apk eisen opstaan over het mist achterlicht: één of twee mistlichten aan de achterzijde van het voertuig indien het voertuig na 31 december 1997 ingebruik is genomen;
in het geval van één mistlicht moet dit zich bevinden in of links van het middenlangsvlak van het voertuig
http://www.psb-bv.nl/demo.html
Bij Minitrailers.com hebben ze een kitje wat 1 achteruirijlamp vervangt voor een mistlamp!
Das wel de mooiste oplossing denk ik.
Markos
Heb ik ook wel eens aan gedacht, ik heb zelfs een rood glaasje voor een achteruitrijlicht liggen (waar ik veel moeite voor heb moeten doen, dus die bewaar ik, mocht mijn mening toch nog eens veranderen). Maar uiteindelijk vind ik een los lampje, mits een beetje mooi model, toch meer hebben.
hebben de nieuwste mini's niet standaard het mistachterligt verwerkt in de achterlampen. Ik zag dat pas. links rood en rechts wit. Zijn die kappen niet te verkrijgen.? Dan hoef je alleen maar een onderkapje te kopen. en draadje verleggen klaar. Maar waar?
dirk
Thanx voor al jullie reacties. Vind de oplossing van Minitrailers.com de mooiste.
hoi,
als we het heben over het mistlicht en de apk is mijn ervaring dat als je lamp er niet opzit je ook effe het knopje in je auto eruit moet wippen. Op deze manier is mijn mini door de keuring gegaan. Als het knopje er had gezeten dan had je licht het namelijk ook moeten doen en nu zijn ze bijde weg dus geen probleem!!
(althans bij mij.......)
greetz Roel
[Quote vorige post weggehaald - Eelke]
Nou bij mij zitten de mistlamp en knopje beide, maar het mistlicht doet het niet. En de Mini is net apk goedgekeurd bij Ben van Leeuwen. Vandaar ook eigenlijk mijn vraag.
Ingediend door Mini Martin op wo, 03-03-2004 18:40
Dat knopje maakt niets uit.
Het gaat om de verlichting zelf.
Indien die er op zit moet het werken.
'k Heb wel een mistlamp, maar geen knopje..! Toch heeft Ugly een apkaatje.. fijn keuringsstation..
Ingediend door dieseltje op wo, 03-03-2004 19:56
nou ja da geeft nix als je maar apekaaaaa hebt he dan bepalen we zelf wel of we het veilig genoeg vinden
mijn mistlamp van mijn ouwe mini deed het ook nei voor de apk en ik ben er ook doorheen dus het zal wel nie als ee heel erg belangrijk punt worden gezien
Ik kwam dit topic tegen, en vervolgens deze vraag. Nee, tot en met de laatste Mini's zijn het links en rechts achteruitrijlichten met een los mistachterlicht. Wat mensen zelf fabrieken is een ander verhaal natuurlijk.
RE: Vanaf welk bouwjaar mistachterlicht verplicht?
Ingediend door Poolrev op wo, 25-02-2004 12:12
Ik zou graag willen weten vanaf welk bouwjaar een mistachterlicht verplicht is.
Mijn Mini is van 1982 en er zit er wel 1 achterop, maar die doet het niet (lampje stuk ofzo, heb ik nog niet gekeken) en is 'gewoon' door de APK gekomen.
Wie o wie heeft hier info over voor mij?
