vast gelopen motor
RE: vast gelopen motor
hallo allemaal,
ik heb een eenvoudige vraag. wat houdt het precies in als een motor vast gelopen is en welke problemen spelen er zoal?
alvast bedankt voor reacties
met vriendelijke groet
paul engel
Hallo
Meestal gaat het hier om vastgesmolten zuigers in de cilinders. door bv extreme belasting of oververhitting.
dit komt eigenlijk bij auto,s nooit voor.
Ik hoor het in iedergeval nooit.
Misschien luchtgekoelde varianten.
Er zijn meerdere mogelijkheden waarom een motor niet meer rond kan draaien.
Heeft je motor water aankunnen zuigen door bv een diepe plas water te rijden dan kan er water op je zuiger komen dit is niet samen drukbaar hierdoor draait de motor ook niet meer rond.
Groetjes Jeroen
ik heb dit topic gevonden voor je hopelijk kan je der wat mee.
Als je ff zoekt op motor AND vastgelopen kom je waarschijnlijk nog wel wat tegen :P
Heej
Je kan een warmloper hebben en een vastloper. Bij een warmloper kan je motor zijn warmt niet meer kwijt. De motor wordt zo heet dat je zuigers zo ver uitzetten dat je zuigers vast komen te zitten in je cilinder. Als je de motor goed laat afkoelen heb je de kans dat de zuigers weer wat krimpen en als je dan geluk hebt dan doet je auto het weer.
Bij een vastloper dan loopt je blok gewoon letterlijk vast en wil hij geen kant meer op.
Heb je last van een warm/vast loper??
Groeten Jerko
