Vast zittende zuigers
RE: Vast zittende zuigers
Ik heb een 1000CC blok (1973) waarvan de zuigers muurvast zitten. Ik heb al meer als een week kruipolie in de cylinders gespoten van onder en van boven, maar geen beweging in te krijgen.
Door een blok hout in de cylinder te zetten en daar een flinke kap met een hamer op te geven gaf alleen als resultaat dat het blok hout kapot ging en er voor de rest niets gebeurde.
Stel dat ik de zuigers eruit krijg welke zuiger kan er dan in want ik denk dat de huidige zuigers niet meer te gebruiken zijn.
Op de zuiger staat een nummer M2039 X13.
Dit nummer kan ik nergens terug vinden.
Wie heeft er een goede tip?
hey,
met en hamer op de zuigers slaan :?
en grotere hamer nemen!!! of ze er uit laten persen
ze zitten er niet toevallig en beetje schuin in dat je dus vast slaat?
gr daan
Uit een ander topic:
Frog off schreef:
Is het blok uit elkaar geweest?
Zo nee, dan kan ik me voorstellen dat de zuigerveren vast zitten geroest aan de cylinderwanden. Dit had ik zelf nl. met een blok dat ik uit elkaar heb gehaald. Was geen beweging in te krijgen. Hierdoor zijn de cylinderwanden ook aangetast en is het blok op deze manier niet bruikbaar zonder honen v/d wanden.
Dus stuur hem even een pm. Misschien kijkt hij niet in dit topic maar weet hij wel het antwoord.
Mocht hij een goede tip hebben zet die dan aub ook hier neer zodat anderen met hetzelfde probleem het later kunnen terug vinden.
Ik heb iets dergelijks gehad met een 850 blok (~1960).
De zuigers moeten er langs boven uit, dus je moet uiteindelijk van onder slaan; ik heb met een ijzeren staaf van meer als een centimeter dik en een vuistje de boel losgeramd door in de zuiger op de verdikking van de zuigerpen te slaan (links en rechts afwisselend) .. de zuiger overleeft het niet, maar ze zijn er wel uit.
( http://drcwww.uvt.nl/~bogaard/dl/zuiger-los.jpg )
afhankelijk van hoe de boring er daarna uitziet moet je honen of opboren en eventueel overmaat zuigers monteren. (of je zoekt een ander blokje 8) )
Heb een PM ontvangen (kwam er een beetje laat achter :x ) en ook beantwoord.
Heb eigenlijk hetzelfde gedaan als Theo maar mijn zuigers waren aan de randen helemaal afgebrokkeld. Zal eens een foto van maken. Is echt ernstig om te zien :'(
Het blok is opnieuw gehoond want dit was wel nodig na het mep-geweld
Na veel timmeren en beuken op de onderzijde van de zuigers kwam er geen beweging in. Het resultaat is dat ik er maar een agressieblok van heb gemaakt.
Ondertussen heb ik een ander blok op de kop getikt waarvan de zuigers wel los zijn, dus ga ik hier mee verder.
Ik wil jullie toch bedanken voor de tips.
M.vr.gr.
Leon
