Ik heb het nog nooit gezien? In welk type zit dit? Jaartal? etc?
groeten,
groeten,
Model/jaar etc. weet ik niet, ik weet alleen dat mijn broer ze in zijn mini heeft zitten. Deze is uit 78 volgens mij, maar zal vast niet origineel zijn. Heb ze hier en daar wel eens op een foto gezien.
Maar was laatst bij iemand die veel mini onderdelen verkoopt en die kende ze ook niet. Zal na het weekend even een foto posten, ben het hele weekend weg.
er zijn een aantal 'basic' types geweeest die standaard ruitjes hadden die niet open konden .. weet zo geen modellen en jaren ..
(even hardop denkend - gezien de constructie/overlap zullen de ruitjes uit een klapraam te groot zijn om zo in een rubber in dezelfde sponning te monteren ..)
Ik heb dit pasgeleden allemaal nagevraagd bij diverse minicentra en wat blijkt; zowel de ramen als de rubbers zijn anders. Kon het zo niet meer terugvinden op mijn mail maar ik meende dat het iets van 70 euro (!!) per kant was. Dus raam en rubber.
Groeten, Rob
Zelf heb ik mijn mini een stel "vaste"ramen gezet en deze zijn wel erschillend ten opzichte van klapramen.
Deze ramen hebben zelfde princiepe als voor en achterraam er zit alleen geen ruggetje in.
hier gaat het dus om:
de ruiten komen uit een rechts gestuurde mini uit 1987, was ingevoerd uit engeland
wat bedoel je met ruggetje ?
waarschijnlijk de pees (zoals die wel bij een voor- achterruit in het rubber moet)
Ik bedoelde idd de pees ik kon alleen op momnet van intikken niet op juiste woord komen.
Ingediend door Minatsu op wo, 05-05-2010 10:02
[size=85:7qgq6rr0][topics samengevoegd - Crispy][/size:7qgq6rr0]
Ik zit met het idee om mijn achterruiten op een of andere manier vast te zetten/kitten. Heeft iemand hier ervaring mee of heeft iemand een idee?
zelf denk ik er aan om de bestaande ruiten vast te kitten, of een soort plexieglas ruit vast kitten of in rubbers.
En in hoeverre maakt dit uit voor de apk?
alle ideeen zijn welkom.
Groeten Stefan
ik weet dat er ook mini's zijn met vaste achterruitjes
misschien eens kijken voor rubbers en op zoek naar vaste ruitjes
Hey, ik heb laatst een bedrijf (website) gevonden via dit forum dat onder andere lexaan/plexiglas ruiten voor de mini maakt. Zij hadden ook plexiglas achterruitjes met een rubber om hem vast in de raamrand te monteren.
Ik kan hem alleen niet weervinden
Waarom zou je de achterramen dicht willen maken, lekkage oid? ik vind ze erg prettig in de zomer...
Ingediend door Minatsu op wo, 05-05-2010 15:47
Dat zou helemaal gaaf zijn, nu nog hopen dat je de site weer kan vinden :)" title="Evil" />
Ik wil de ruitjes dichthebben om geen water via die ramen binnen te krijgen. Ik gebruik ze eigenlijk nooit. en ik ben de binnenkant van de mini aan het stylen, en dan zitten die dingen in de weg.
vandaar.
kan je me de site via pb sturen als je het weer vindt?
groeten Stefan
je kan ook ,net als het voorraam rubber, rubbers krijgen waar de zijruiten in vast gezet kunnen worden in de zijkant van je mini.
kwestie van rubber kopen (oa bij een botenhandel) en het frame om je glas los halen. suc6
is dat klapraam niet te groot dan !!!
valt volgens mij tegen het rubber van de zijruit
ik weet het niet zeker hoor
grt
Hier een foto van de vaste ruitjes. Deze mini was afgelopen clubdag ook aanwezig.
Ik vind het bij het rijden met open ramen (in de deur) wel een groot voordeel om de klapraampjes achter open te kunnen zetten. Je hebt dan veel minder herrie, geklapper en tocht in de auto. Oftewel je kan met hogere snelheden nog fatsoenlijk met de ramen open rijden.
grt
@miniboy, norrie had het met de minte ook gedaan
je heb gelijk
is niet heel goed te zien maar het is er wel idd
grt
Ingediend door Minatsu op wo, 05-05-2010 20:57
Dus met de orginele ruiten moet het gewoon kunnen??
Dat zou helemaal een meevaller zijn.
Zat al even te denken om wat plaatjes lexaan te kopen en die op maat te maken en erin te kitten.
Maar met echte ruiten in de rubbers zou toch mooier zijn.
Stefan84 schreef:
Ik wil de ruitjes dichthebben. Ik gebruik ze eigenlijk nooit.
Nee maar je hebt ook nog geen zomer meegemaakt met je mini .
Soms wil je gewoon alles openzetten wat er maar open te zetten valt.
Ingediend door Minatsu op do, 06-05-2010 18:40
Racing Green schreef:
Stefan84":3gcwyehy]Ik wil de ruitjes dichthebben. Ik gebruik ze eigenlijk nooit.
Soms wil je gewoon alles openzetten wat er maar open te zetten valt.[/quote:3gcwyehy]
Heb je me soms zitten volgen de laatste jaren ofwat?
Uiteraard heb ik wel zomers gereden met een mini, alleen niet met deze.
mijn besluit staat vast, ik wil die ramen vast hebben.
En dat die ramen dicht gaan wil niet zeggen dat er helemaal niets meer open kan straks. Misschien creeer ik wel iets mooooois
Ik kon me niet direct posts van je herinneren over een andere 1:1 mini dan diegene die je nu gekocht hebt, en concludeerde daaruit dan ook dat het ook je eerste mini was. Excuus
Een ander voordeel van vaste ramen is ook dat de onderkant van je raam je carrosserie niet stukschraapt tot bloedens (roestens) toe, zoals je bij veel mini's ziet.
Ingediend door Minatsu op do, 06-05-2010 20:41
Ja dat klopt, dat zijn allemaal bijkomende voordelen.
En dit is nu al de zoveelste keer dat ik de rubbers moet vervangen omdat ze op één of andere manier krimpen (niet van dezelfde mini maar verschillende).
Rubbers van vaste ramen zijn gewoon hier te krijgen hoor,
pm anders maar even.
wel zijn de ruiten anders.
ik heb ze namelijk zelf ook .
zie ook:
viewtopic.php?f=5&t=13484
Clubbie heeft ze nog steeds (de niknak zit aan de voorzijde in elkaar, niet achter ).
Echter we zijn nog steeds van plan om eens te kijken of de ramen anders zijn, volgens Clubbie zijn ze hetzelfde.
De raampjes komen namelijk niet IN de sponning, maar ERTEGENAAN. Als je dus een doorsnede van het rubber zou maken, kom je op een S-vorm.
Kijk hier eens naar, ze hebben 3 maten, voor een rubber, een stalen frame of oversize om vast te kitten/schroefen.
Ik weet alleen niet of dat spul net zo mooi is als echt glas.
Ben ik eigenlijk ook wel benieuwd naar, vindt deze wel interessant...
http://www.plastics4performance.com/pro ... CAT_ID=856
Ingediend door Minatsu op vr, 07-05-2010 17:21
Begrijp ik nu dat clubbie ze weg doet of wat?
ik merk nu dus al dat er tig mogelijkheden zijn, en verschillende uitvoeringen.
erg verwarrend want wat is nu goed en redelijk betaalbaar?
Nee, clubbie doet ze niet weg.
De reactie kwam, omdat iemand zei; Clubbie HAD ze ook....
Ingediend door Minatsu op vr, 07-05-2010 17:46
Ow jammer, ik hoopte erop :)" title="Evil" />
Ingediend door Minatsu op vr, 07-05-2010 17:54
Inmiddels heb ik de rubbers wel gevonden bij een mini onderdelen zaak in [plaatsnaam], maar nu weet ik niet of ik de bestaande ramen kan gebruiken.
weet iemand hoe ik aan andere ramen kom hiervoor?
Aangezien het topic nu alleen nog gaat over het gebruiken van de bestaande rubbers, heb ik de vraag toegevoegd aan het topic wat we daar al over hadden.
Het antwoord of je de bestaande klapruiten in de rubbers kunt gebruiken is nee, zie de post op de 1e pagina: viewtopic.php?p=153694#p153694
Sander, bedankt voor de link!
Misschien dat een glaszetter de ruitjes kan namaken,
het is gewoon een vlakke ruit.(uiteraard wel gehard glas)
ik wil evt wel een ruit beschikbaar stellen,
andere optie, ik werk bij een electrobedrijf waar ze ook een onderdeel kunststof hebben, ik kan evt vragen wat het kost om de ruitjes in plexiglas oid te laten maken, bij genoeg belangstelling
Ingediend door Minatsu op vr, 07-05-2010 21:04
kunststof bewerken is voor mij ook geen probleem, alleen heb ik liever echt glas.
hmz, als je echt glas wil moet je op zoek naar een paar vaste zijruitjes ben ik bang... of zelf aan het knutselen
RE: Vaste ramen achter/zij ruitjes
Ingediend door Lambormini op do, 17-03-2005 17:12
Even een vraagje voor degene die bekend zijn met een mini met vaste achter ruitjes aan de zijkant, dus geen klapraampjes.
Zijn de ruiten die hiervoor gebruikt worden hetzelfde als de klapramen. Dus past een ruit van een klapraam (zonder het metaal er omheen) in de rubber voor een vaste raam, of zijn dit twee heel verschillende ruiten???
