misschien je hier iets mee kan
http://drcwww.uvt.nl/~bogaard/manual/gearb/gearb.htm
Ik heb het verder niet gelezen, maar hoop je er iets aan hebt
Ik had eerst voordat het op elkaar ging eerst alle de zelfde bouten en moeren gezocht en gepast in het blok, netjes op volgorde neergelegt en toen op de bak gezet en alles vast gezet. (Denk aan de 2 paspennen die er op/in zitten zodat het precies goed op elkaar zit)
hij zit nu prima op elkaar, maar ik wil gewoon weten welke moeren/bouten waar gebruikt worden. Moeten ze helemaal door het gaatje heen, en dan bovenin weer vast, hoelang zijn die bouten. Wat met die twee dikke gaten aan de achterzijde van het blok, aan weerskanten?
Mijn blok lag helemaal uitelkaar toen ik hem kreeg, dus de puzzel is leuk
Maar een plaatje zou zo fijn helpen
punt 1: je hebt er toch wel een nieuwe o-ring tussen gedaan? (oliedoorvoer - geen o-ring = geen oliedruk)
op plaatje:
http://drcwww.uvt.nl/~bogaard/dl/bak-bouten.jpg
heb ik met de blauwe vierkantjes aangegeven waar 2 tapeindjes gebruikt worden i.p.v. boutjes, de rest van de kleine gaatjes hebben allemaal boutjes die er vanaf de onderkant ingaan (met ring en veerring - sleutelmaat 7/16 als ik me niet vergis) de grotere gaten zijn voor de paspennen, alleen aan de achterkant (rode cirkeltje) zat bij mij een boutje er helemaal doorheen met een moer, de andere boutjes hebben dus geen moertjes (de tapeinden wel natuurlijk).
Op de exploded view
http://drcwww.uvt.nl/~bogaard/manual/gearb/1.htm
kan je (even zoeken) de boutjes (147) en de tapeinden (149) zien (paspennen staan hier niet op).
Vergeet ook het de afdichting (volgens mij nr. 146 op de explod) onder het lagerhuis van de krukas aan de radiateur zijde. Heb Theo's plaatje even aangepast met gele cirkel.
Dank Theo, duidelijk overzicht. Die tapeindjes heb ik ook liggen ja, dus die zal ik er even in draaien. Daar was ik niet op gekomen, had er inderdaad twee van.
Maar die twee grote gaten, volgens mij moeten aan beide kanten daar langere bouten doorheen.. Dus niet alleen rechts (op je plaatje) maar ook links, klopt dat?
En die kleine gaatjes, daar komen dus kleinere bouten in. Maar hoe zien die bouten eruit, en hoe groot zijn ze? Want ik heb nog wel bouten liggen die erin gedraait kunnen worden, maar die komen er niet helemaal in. Als ik die van de onderkant erin draai, dan zit ie op gegeven moment vast, maar ik heb het idee dat ik een langere bout nodig heb, maar die heb ik dus niet.
Zou je ook een foto kunnen maken van de bouten/tapeinden die erin moeten? Of wordt dat moeilijk? Dan kan ik kijken of ik die inderdaad ook heb, of andere moet gaan halen
RE: vastzetten blok aan bak
Ingediend door Spaiky op do, 19-06-2008 15:47
Oke, ik kan dit echt niet terugvinden in de zoekfunctie.
Als er al een topic bestaat, geef dan maar
Maar ik heb nu mn blok weer op mn versnelligsbak gehezen en wilde deze nu gaan vastzetten. Maar hoe zet ik het blok eigenlijk vast op de bak? Uiteraard zie ik ook wel de gaten (7 kleine en 2 grote) die precies boven elkaar zitten, maar ik weet niet welke bouten/moeren etc hier gebruikt moeten worden. Ik wordt namelijk niet echt wijs uit de verzameling die ik hier heb liggen.
Heeft iemand een duidelijk plaatje van deze bevestigingen? Dus een plaatje van welke bouten waar zitten etc?
