De extra veer is er om de gasklep goed dicht te trekken, Anders zou het kunnen zijn dat het gas blijft hangen wanneer je kabel slecht is.
Verder zit de kabel door een schroefbusje met een pen aan één zijde, deze kant steek je door je hevel, vervolgens hoor je er een onderleg ring op te doen en een splitpen. Je hoort hem er niet zo af te kunen trekken.
RE: Veer weggesprongen
Ingediend door Joel op di, 25-05-2010 15:28
Hoi Allen,
Had een probleem met mijn carburateur alles goed, helemaal nagekeken en zou nu weer moeten werken, gister alles aangesloten nieuwe pakking enzo ertussen. nu wil ik vanavond verder (ff gelijk nieuwe gaskabel...) nu heb ik 2 vraagjes, hoop dat jullie een groot inbeeldingsvermogen hebben
punt 1: Er zat een veer aan de chasis van de auto welke ook aan de gastoevoer zat.. trok de kant op van dicht zijn zeg maar, echter die veer is weggesproken en kan ik natuurlijk weer niet vinden: mijn vraag is wat voor een functie had / heeft deze veer.. Want alles lijkt gewoon te functioren neren (alles slaat net dicht enzo)..
Punt 2: De gast kabel zit van met een schroef ververbinding in een schroef en moer en een uitsteeksel zit geprikt in de gasklep(toevoer) maar het lijkt net of dit onder het rijden los zou kunnen vliegen klopt dit?
Hoop dat het beetje duidelijk is en zal volgende keer beter opletten tijdens het demonteren Aldoende leert men...
