Is niet lastig te maken. Enige wat je eigenlijk nodig hebt is een lang stuk schroefdraad van de juiste maat en een moer die op de schroefdraad past. In de veerbol zit een stuk schroefdraad. De maat van de schroefdraad kun je op internet vinden (Latere mini's gebruiken metrische schroefdraad). Je draait het lange stuk schroefdraad in de veerbol, doet er een ring en moer op, en dan aan de moer draaien waardoor de veerbol samengetrokken wordt. Ben wel voorzichtig, de schroefdraad in de veerbol is niet super sterk. Draai dus niet te ver anders kun je een nieuwe veerbol kopen .
Weet niet of het de beste methode is, wel de makkelijkste en het werkte bij mij.
Succes ermee
RE: Veerbolcompressor/hulpstuk gezocht
Ingediend door Valentijnvanunen op vr, 17-07-2015 14:44
Hey mede Mini fanaten,
Hier ben ik weer. De knutsel kluns
Ik ben een mini aan het restaureren en moet de veerbollen en trompeters voor verwijderen..De bol moet ook los van de trompetter aangezien ik de bollen ga vernieuwen..
de as in de draagarm voor is ook vastgeroest...gaat lekker allemaal.
Van wie kan ik een stukkie gereedschap lenen? of wie heeft een voorbeeld hoe ik het zelf kan maken en moet gebruiken?
Alvast bedankt
