Veerbollen achtersubframe
RE: Veerbollen achtersubframe
Heb vandaag mijn subframe even onder handen genomen.
Er is veel geschreven over veerbollen op het forum.
Kwam vandaag iets vreemd tegen. Ik heb een mpi van 79.
Had de draagarmen al los en kon de veerbol er zo uit halen.
Zie ik dat het een heel ander syteem is dan waarover in het forum steeds gepraat wordt. In het subframe zitten boven en onder twee gaten waar je een stalen plaat door weg kunt duwen. Op die manier moet de bol loskomen samen met de stalen ring waar hij inzit. Wat je daar voor speciaal gereedschap voor moet hebben weet ik nog niet. Toch stond ik raar te kijken dat de rubberen bollen alle twee stuk? waren in de stalen rand. Nu zit er in de ring nog een deel van de bol en een deel is eruit. Ik zie dat het rubber er ingelijmt zit. Mijn vraag is kent iemand dit en kan ik de rubberen bol weer gewoon terugplaatsen. Ze zijn bijna nog intact. Het is net of de bodem mog in de stalen rand zit.
Groet Herman
Herman,
Volgens de tekening moet de rubber bol een geheel vormen met de metalen pasranden aan beide kanten (ingevulcaniseerd)
D.w.z. het rubber van de bol is onder hoge temperatuur op de metalen pasranden vast gesmolten net zoals de motorrubbers en andere rubber verbindingen van de mini.
Je zou kunnen proberen om ze weer vast te lijmen maar dan moet je een hoogwaardige carrosserielijm gebruiken en de pasranden na het lijmen met een lijmtang vast er tegen aan drukken en minimaal 24 uur uit laten vulcaniseren.
Je hebt PB
