veerbollen vandaag vervangen.
RE: veerbollen vandaag vervangen.
Ik heb vandaag de veerbollen laten vervangen. Mijn mini ziet er nu uit als een mini-monstertruck. en hij stuurt heel raar :? :o (ie wat wollig) en door de bocht is het een compleet andere ervaring als ervoor :'( . mijn vraag is dit normaal? bij de garage zijden ze dat hij moet inzakken gedurende 14 dagen. is het dan wel weer ongeveer het zelfde? (geen Hilow kit).
gr Lars
Mits je ze goed geplaatst heb en normale bollen (geen race etc.) gekocht hebt: ja.
Dat zou nog wel eens tegen kunnen vallen. Waarschijnlijk had je er beter aan gedaan direct een HiLo kit te laten monteren.
Rijd je mini nu zachter?
Want ik wil dit ook al een hele tijd doen met mijn mini.
Gewoon om hem iets comfortabeler te maken.
Vind je dat hij zachter rijd?
harder/zachter rijden heeft niks met je veerbollen te maken, maar met de stand van je gaspedaal...
lol :+)
Ja mijn hoofdkussen word er ook zachter van.
Moet zeggen dat het wel wat fijner/comfortabeler is geworden ja, je trilt minder uit je mini als je over een ie wat slechtere weg rijd, drempels kan je dan ook wat sneller nemen( en bij mij het geval m'n uitlaat blijft heel) en je kunt (als ie n beetje is ingezakt) toch nog best goed door 'n bocht sjezen maar het is zoveel rompslomp k zou het geen tweede keer doen de keuze is aan U. Maar ik ben nu weer terug bij af :( rechts voor is bij mij de veerbol niet goed ingezakt (kapotte/defecte veerbol) en hebben ze er vandaag een nieuwe ingezet nu heb ik 3.5 centimeter verschil tussen links en rechts en nu trekt ie als n bezetene naar links. rijd niet echt fijn moet k zeggen. en heb 2 beton tegels achterin moeten leggen omdat ie achter bijna niet inzakt, en anders erg hoog blijft.
Gr. Lars
Een mini staat standaard aan de achterkant zowieso vrij hoog in vergelijking met de voorkant.
jaja dat weet ik wel (toch bedankt voor de tip d:)b ) ma 'k kan er een vuist tussen zetten en da's toch best veel dacht 'k zo :9 .
Zoals gezegd jammer dat je geen hi-low set hebt laten monteren daarmee kun je verschillen corrigeren.
mini ligt nu pas goed 2 banden en 2 hi-low's later ik bleef een verschil houden in links en rechts, rechts kon ik een vuist tussen de band zetten en links 2 vingers. nu hebben ze het opgelost met een hi-lo kit. dus mensen die de veerbollen vervangen: "GA VOOR DIE HI-LO KIT :o !!!!" scheelt een hoop geld en mizerie.
dit was brandpunt goedenavond :)
Ja ik moet ook nog zo'n hi-lo setjes aanschaffen :P
hi-lo of niet, inzakken doen nieuwe veerbollen toch!
als je verse bollen direct afstelt op de juiste rijhoogte, dan heb je grote kans dat je continu in het bumpstops klapt en de auto op gegeevn moment te laag staat.
Zo zou dan, tijdens het inzakken van de bollen, de hi-lo telekns moeten bijstellen voor het beste gedrag. Let op dat de rijhoogte erg invloed heeft op de sprong bij een mini. UItgeveerd heeft de mini veel meer uitspoor voor en als deze is ingeveerd nul of zelfs toespoor. De bij verkeerde sporing gerelateerde verhoogde bandenslijtage minimaliseer je zo wel.
Mijn mini heeft geen nieuwe veerbollen maar staat nog wel in monstertruck stand, veel te hoog dus ;) Rijdt ook niet zo heel lekker vind ik...
