1e antwoord; nieuw lager kopen en vastzetten op juiste moment.
2e antwoord; Zoals ik het heb gedaan is de as uit elkaar halen (spiebanen) en nieuwe hoes monteren.
3e antwoord; weet ook niet precies wat er gebeurt is.
4e antwoord; Zou eerst nog een keer proberen te stellen (achter is altijd rechtse draad) anders trommels te groot?
Succes
RE: Vele vragen.
Ingediend door mini maassluis op ma, 19-06-2006 22:23
Vorige week is onze Mini afgekeurd voor de apk.
Nu hebben wij enkele vragen.
Afkeuring 1: Op wiellager - nu kon ik de kroonmoer nog aandraaien want na het los halen van de splitpen kon ik hem met de hand los draaien.
Maar ik dacht laat ik het maar eens uit elkaar halen
en toen viel er een conische ring uit en in 2 delen.
1ste vraag : Kan dit kwaad om die twee stukken weer te gebruiken en moet de ruimte waar je lagers zitten hellemaal gevuld worden met vet want het is nu droog.
En hoe controleer je of er geen speling op je lager zit.
Afkeuring 2:Stofhoes gescheurd homokineed buiten.
2e vraag :Hoe krijg je deze hoes er op en hoeveel zakjes van dat vet wat je erbij krijg moet je daar instoppen.
Afkeuring 3:Draagarmstootrubber draaien.
3e vraag :Waar zit dat ding.
Afkeuring 3:Achterremmen staan vast na rem proef[niet elke keer].
4e vraag :Is het raadzaam om eerst je hooftremcilinder te wisselen.
heb n.l. pas al de wielremcilinders op de achterwielen vervangen en afgesteld.
Gr. Aat & Iris
