Uh, da's een leuke! Het enige wat ik zo snel kan bedenken in de rijhoogte. De wielen verplaatsen zich niet alleen op en neer bij het inveren, maar ook een beetje zijdelinks heen en weer. Als de ene kant dus verder versleten is dan de andere, staat het ene wiel verder naar buiten dan de andere. Maar 2 cm is wel erg veel.....
Hoe zit het met je remmen-set-up? Heb je schijven of trommels? Misschien dat er in die onderdelen nog wat verschil zit, je weet maar nooit....
RE: velg links steekt meer uit dan rechts
Ingediend door packed as hell op ma, 12-07-2004 18:31
Weet iemand hoe het kan komen dat mijn linker (bijrijderskant) voorvelg meer uitsteekt dan mijn recht(bestuurderskant)
Heb alles al opgemeten maar kan geen verschil ontdekken.
Wielkastverbreders zijn hetzelfde,bumper zit recht,zelfde bandenmaat,ook het hart van de velg(van voor naar achter) is hetzelfde.
Het is ongeveer een 1,5 tot 2 cm dat die verder uitsteekt.
Ik kan geen velg breedtemaat ondekken op de velg zelf , maar hij is volgens mij het zelfde.
Is dit standaard. ???
Of weet iemand hoe en waarom....
