velgen
RE: velgen
beste mensen
ik heb een paar jaar geleden een mini gedemonteerd voor onderdelen en daar zaten ook een paar leuke velgjes onder ik heb toen de banden er af gehaald en velgen in de hoek gelegd nu heb ik ze gastraald en gespoten maar nu twijfel ik aan de banden maat die er op moet er staat 5jx10 de 10 is duidelijk maar de 5j staat dat voor 145 of 165 of kunnen bijde banden er op
alvast bedankt
rik
RE: velgen
ik dacht dat idd dat beide erop konden, heb zelf 10"5j met 165
RE: velgen
5J slaat erop dat de velg zelf 5 inch breed is. Binnen bepaalde grenzen passen daar banden met verschillende breedtes op.
RE: velgen
5j = Breedte binnenrand binnenrand (breedte van velg)
165 = Breedte rijvlak
50 = Hoogte van de rug
Zoiets was het toch??
RE: velgen
Ofwel bij een 5j velg kan je zowel een 145 als de 165 breed monteren..
RE: velgen
ik geloof dat je zelf 175 erop kan zetten
dan heb je wel ballonbanden.. O:)
RE: velgen
Kijk maar eens in dit topic:
http://www.minisevenclub.nl/forum/viewt ... 9734#89734
Daar zie je dat 175 het grootste is. En dat 5 inch 127mm is. Dus alles tussen 145 en 175 kan.
RE: velgen
Hangt voor een groot deel van de banden of. Kijk maar bij het soort band dat je het liefste zou willen en wat dan minimale en max breedte is....
RE: velgen
Ja 5j in inches
165 breedte in mm
50 hoogte van de band (% van de breedte)
RE: velgen
er wordt hier gepraat over 175 op een 10 inch velg, ik heb toen ik nieuwe banden overal gezocht naar 175 , maar kon er niks van vinden , het bleek dat 165 het breedste is in 10 inch. of weet iemand een merk die ze nog maakt?
RE: velgen
Volgens mij heb je gelijk hoor die 175 komt uit dat gelinkte topic van Demelza maar dat gaat over 13"
Kijk ook eens in dit topic: link
Daar meldt ook nog iemand dat 'ie 195 10" banden heeft (van chinese makelij)
RE: velgen
bedankt voor de reactie als het goed begrijp kan ik kiezen uit 145 of 165 het zal wel 145 worden i.v.m zwaar sturen en aan lopen van de banden achter zijn er nog bepaalde merken banden die jullie mij aanbevelen ik vind zelf die toyjo band met die diagonaale groeven wel mooi ik enkel niet of die leverbaar zijn in deze maat weet ik nog niet
RE: velgen
Voor aanlopen met 165 10" hoef je niet bang te zijn hoor. Ik zou eerder die 165 kiezen dat ziet er net wat "vetter" uit onder de auto. Bovendien heb je kans dat met 145 banden op 5J velgen de velg zelf wat breder is dan de band waardoor je sneller kans hebt dat de velgrand beschadigd met parkeren enzo (stoeprandjes)
165 zijn iig te krijgen van Mabor (NIET DOEN) en Bridgestone
RE: velgen
Wat het mooiste is is op 5j een 155 band te leggen. Net wat breder als 145 (mooi) net wat smaller als 165 (stuurt makkelijker) Camac maakt hele mooie betaalbare bandjes en nog wel wat andere merken. Gewoon ff een bandenhal bellen (geen quickfit, euromaster en andere grote bandenboeren want die hebben ze vaak niet, of voor de hoofdprijs)
suc-6-
RE: velgen
ik heb er 165 10 onder van camac , en moet zeggen dat ik hem heel erg licht vind sturen, en weg ligging is ook perfect. en het aanlopen heb je echt geen last van, ik heb nog genoeg plaats over.
RE: velgen
e>
>rik esther"] kiezen uit 145 of 165 het zal wel 145 worden i.v.m zwaar sturen en aan lopen b ook 165 eronder zitten en had daarvoor 145.
165 stuurt net iets beter vind ik en de wegligging is ook goed
145 staat een beetje als 'fietswiel' vind ik zelf
en 165 is lekker breed 8)
natuurlijk geen 13 keer 7 j, maar cker wel net zo mooi ;)
RE: velgen
mensen ik denk we voor 165 gaan maar ik blijf met het probleem van het aanlopen van de achterwielen aan de binnen kant en ben hier achtergekomen door een oude staalen velg 165 op elke kant te monteren en dan een ritje te maken voor ging het goed maar achter liep hij aan de binnen kant aan ik denk dat dit komt door het plaatdeel dat ik vervangen heb bodenplaat bij het reserve wiel daar zaten lipjes aan bij de wielkasten ik denk dat ik deze af had moeten slijpen na het vast lassen niet gedaan dus (nu niet meer te doen alles is netjes gespoten) ik denk dat dit op te vangen is door spoorverbreders te monteren maar komt de band dan niet buiten de wielkast
RE: velgen
Die 165 band op een standaard (smalle) stalen velg heeft wat meer beweging links/rechts dus kan gaan aanlopen in een bocht (had ik ook last van). Op een wat bredere velg zou dat minder moeten zijn. Maar spoorverbreders zijn een goeie oplossing en staat bovendien beter. Je band mag 3 cm uitsteken buiten de wielkast voor de APK. Als je banden uitsteken heb je natuurlijk wel wat meer last van blubber op de zijkanten.
Als je spoorverbreders monteert meer dan ongeveer 5mm per kant moet je eigenlijk wel langere draadeinden in je wielflens zetten. (en volgens mij zijn spoorverbreders officieel niet toegestaan) Je kan ook nog bredere trommels kopen. Dat kan je zien als een trommel en spoorverbreder ineen en zijn wel toegestaan.
